Voila ma température tourne autour de 80 quand je roule et à l'arret, elle monte à 93 :evil: Le ventilo s'enclenche mais la pression dans le radiateur augmente et le liquide se barre par le tuyau près du bouchon du radiateur et avoir une voiture qui marque son territoire à chaque feu rouge c'est pas terrible Quelles sont les causes ?
Merci à tous d'avance
[Edit Modo] J'ai un peu corrigé ton message. N'écrit pas en SMS et oublit pas la ponctuation STP pour que tous puisse comprendre ton message Merci
ok ca marche.mais dites moi quel peut en etre la cause c est assez urgent je suis desespere :cry:
Ben vire ton calorstat déja ki peut empécher la circulation correcte dans ton circuit!
Sinon fais une vidange du circuit et vérifies tes sondes!
ok je vait voir pour ca merci je tiens au courant
regarde aussi ci ya pas une merde qui se serais foutu dans le bouchon de ton reservoir d'eau :?:
non c bon c trouver c mon ventilo sur la cosse etait oxyder et des fois contact donc pa de fuite et des fois pas contact donc le moteur chauffait et l eau se barrait mais depuis tout a etait changer :D ah oui maintenant elle a vendre si kelkun interesse voir annonce 306 xsi 94 merci qd meme a tous pour ces reponses
