Bonjour voila je souhaiterais mettre des arnés dans ma 306 xsi 3portes mais je souhaiterais gardé les places arrière ainsi que les ceintures, quelqu'un pourait m'aidé? Merci d'avance
si c'est des 3 points tu les fixes au même endroit que la ceinture arriere avec des vis un peu plus long et une entretoise qui passe a l'interieur de la boucle du harnais. J'y avais monté comme ca dans ma 106; c'est nickel mais ça gene un peu pour monter a l'arriere mais a part ca tout va bien mais surtout il ne faut pas prendre un point trop bas ni trop prés du siège sinon risque de trop faire travailler le siège et qu'il finisse par se decrocher ce que j'ai deja vu sur une clio
j'ai un pote qui a fait pareil dans sa golf
déjà vu comment tu écris "arnès" tu ferais mieux d'oublier ça prouve que tu n'as même pas cherché de ton côté...
des harnais ne s'accrochent pas sur les points haut de fixation des ceintures arrières !!!
en cas de choc arrière, ils se détendront du fait de la déformation de la caisse et ne joueront plus leur rôle.
il faut les fixer sur celles du bas, ça n'empêche pas de garder les places arrières mais il faut se contorsionner un peu.
+1
tu peut achetter des harnais qui ce deconnecte
c'est des 3 points avec en plus un connecteur juste deriere l'apuie tete
special pour 3 portes .
déja vu mais plus cher.
