g ma clim qui ne senclenche plus!!
normalement on entend un ptit brui quand on apui sur le bouton mé moi plu rien?!!
votre aide seré bénéfik pour ma tuture!
compresseur de clim hs ou relais de clim.
ton bouton s'allume quand tu appuie deesus??
ou fusible!
moi quand j'appuie sur le bouton j'entends un petit clips et le voyant s'allume mais pas d'air froid, elle est donc déchargée?
Si plus de gaz alors plus d'enclenchement, c'est une protection pour pas que le compresseur tourne sans gaz.
Donc commencez par faire recharger vos clims...
Aprés si ca clak mais pas d'ai froid, vu la T° dehors ca m'étonne pas que tu le sentes pas...
Salut alors plusieurs piste s'offre a toi. Déja + de gaz qui pourrait etre possible ensuite un fusible ou autre ensuite ton relais de grillé ton compresseur HS ( compte un bon 700 euros en piece si neuf) si ce n'est pas tou ça c'est peut etre la console la ou tu as les bouton de ventil qui est hs donc a changer voila mon avis ++
merci pr toute vo reponse je v commencer par recharger et on féra!!
encor merci
slt j'ai eu le meme probleme que toi sur ma td .et c'etait le relais de clim qui ce trouve derriere la boite a gant du bas................ps tu en a pour 5 minute bonne reparation a toi
