Bonjour à tous les 306istes,
J'ai lu dans un topic mis en ligne recemment sur l'entretien des 306 HDI, qu'il y avait un cache moteur sous la voiture.
Il me semble ne pas en avoir.
Est - ce vraiment utile, auriez vous des photos, a votre a quel prix on peut en trouver en casse ? |
| NICOMAN76 a écrit: | Bonjour à tous les 306istes,
Ca protége un peu, mais bon ce n'est qu'une plaque en mousse qui tient sur 5vis, je pense que pour 5 à 10€ tu devrais en trouver en casse  |
| Mon garagiste me l'avait virée car je l'avais un peu trashée pour accéder au filtre à air... Et il m'avait dit que la seule réelle utilité, c'était une isolation phonique. |
| BuBu a écrit: | | Mon garagiste me l'avait virée car je l'avais un peu trashée pour accéder au filtre à air... Et il m'avait dit que la seule réelle utilité, c'était une isolation phonique. |
C'est clair que c'est pas du solide cette plaque  |
| Chti-demon a écrit: | | BuBu a écrit: | | Mon garagiste me l'avait virée car je l'avais un peu trashée pour accéder au filtre à air... Et il m'avait dit que la seule réelle utilité, c'était une isolation phonique. |
Si tu en mets une, prévoit un ptit stock d'attache, car elles se déclipsent souvent. |
ça permet de le peindre couleur carosserie comme sylvain  |
| SeB a écrit: | ça permet de le peindre couleur carosserie comme sylvain  |
J'en vois pas l'utilité car elle est en dessous le moteur SeB
| Coxsone a écrit: | | Chti-demon a écrit: | | BuBu a écrit: | | Mon garagiste me l'avait virée car je l'avais un peu trashée pour accéder au filtre à air... Et il m'avait dit que la seule réelle utilité, c'était une isolation phonique. |
vaut mieux l'enlever comme ça ça évite à ton moteur de trop chauffer dans les bouchon (l'été car en ce moment ça risque pas ) |
Merci pour vos réponses.
Je verrais bien si j'en trouve en casse à pas cher, sinon tanpis, la 306 s'en passera. Et t'en qu'à faire si j'en trouve une, j'en profiterai pour faire vidange et compagnie, avant de la remonter.
MERCI ! |
| NICOMAN76 a écrit: | Merci pour vos réponses.
MERCI ! |
| bah ce cache moteur la sert a prendre du poids a la caisse et un pu insonoriser le moteur sinon elle va plus t'embeter qu'autre chose .... |
me rappelle avoir roulé quelques semaines avec , ca ma pas posé de problèmes
faut demander a ceux du meeting de dijon ce qu ils en pensent quand je suis arrivé avec le cache qui raclait par terre  |
| Mis a part l'isolation phonique c'est surtout utile pour eviter toute les projections imaginable sur le bloc moteur. |
| JaY a écrit: | | Mis a part l'isolation phonique c'est surtout utile pour eviter toute les projections imaginable sur le bloc moteur. |
Ca ne sert pas essentiellement à recueillir les gouttes des fuites d'huile du moteur, qui font des taches disgracieuses par terre ?
Car sur certaines voitures, il est en plastique, sans aucun rembourrage ni isolation, phonique ou autre. |
je suis assez d'accord avec toi, je doute de l'effet isolation phonique, d'une simple plaque en plastique sous le moteur!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Par contre question au posseseur de 306 essence, en avez vous une ?
Le mec à la casse m'a dit n'en avoir vu que sur HDI, et par sur essence ?
Vous confirmez ? |
L'isolation phonique, vous en doutez ? C'est simplement par l'effet de mettre un obstacle entre le moteur et la route, sachant que c'est par là que le gros du bruit passe... C'est une mesure comme un autre pour luter contre ce qu'on appelle le smog sonore, ça diminue quand même de quelques dB.
Mais bon roulez sans, ça va très bien aussi ! Surtout que sur certaines 306 ils ont rien trouvé de mieux que de planquer le filtre à air derrière ce cache, super !! |
