Si tu penses a rien acheté pour l'instant, tu devrais mettre tes focals a l'avant amplifier ainsi que ton sub.
Et pour tes clarions sur la plage arriere branché en direct sur ton post en AR.
Voila   |
				Faut il amplifier le sub et les Focal (mon ampli est un 2*100 W ou 1*200 W)?
Ou bien simplement le sub?
Pour l'instant, j'ai branché le sub sur un des 2 canaux arrière, et à vrai dire, ça rend pas mal du tout (étant donné le rendement de 94 db dus sub).
J'ai encore les Clarion à l'avant (car pas de cales pour les Focal).
Le son est plutôt bon. |
				a mon avis  il te faudrait juste tes Focal amplifiés sur un ampli et ton sub sur l'ampli que tu as déjà !
Vois si avec les focal amplifiés à l'avant t'a assez d'aigus et si c'est pas le cas tu gardes tes Clarion sur la plage ! sinon si t'a assez avec les focal à l'avant, pas la peine de mettre tes Clarion sur la plage !
Moi je serai toi je prendrai un ampli pour les focal et j'essaierai comme ça ! ensuite tu vois   |
				| Je suis du meme avis que ykaran, mais sans dépenser ton argent, il y aurai une solution, tu garde ton ampli pour le sub, tu vires tes clarions, et tu utilises la sorite de ton autoradio. |
				Très bien.
Je vais me chercher des entretoises ce soir et je monte le tout.
Faut il mettre un filtre pass-haut sur les HP avant (pour ne laisser passer que les fréquences supérieures à 200Hz) ou bien ce n'est pas nécessaire?
Je vous tiens au courant.
Merci de vos conseils. |
				Merci des conseils.
je pense mettre des cales pour faire rentrer mes Focal, puis me bricoler un petit filtre passe-haut. |
				je vais en faire demain des cales je pense !   je pourrai te montrer les miennes pour te filer un coup de main
Faut aussi que je continue mon projet que je vais pouvoir aisément terminer maintenant vu que je reçois la fin des fournitures demain !
Donc cette semaine et ma semaine de vacances, y'a du taff !
si tu veux jeter un oeil...   => ici |
