{problème}bruit chiant dans portieres coter chauffeur
Par thierryo le 21 11 2005 11:25  R&eacutepondre en citant
Voila j'ai une 4 portes de 1998(phase 2) xn. J'ai comme un toc ou tac des fois dans la portiere avant coter chauffeur. Je l'ai plus le chemin quand n'est pas en bonne etat. J'ai demote le panneau de porte et verifier toutes les visses et boulons. mais tous est bien serrer . J'ai meme rouler sans le panneau de portes mais c'est comme ci la portieres elle memes fesait ce bruit, pourtant elle est bien fermer. Si quelqu'un a une idee ou deja eu ce probleme, merci de me laisser savoir
a+
Par _Attila_ le 21 11 2005 11:46  R&eacutepondre en citant
a+
Drapal....
Moi j'ai ca dans la porte passager. Style il y a quelquechose qui se ballade dans le vide-poche. Pourtant celui-ci est vide. Et j'arrive pas a trouver d'ou ca vient!
Par casimfred le 21 11 2005 13:06  R&eacutepondre en citant
Moi j'avais le probleme et c'etait la tringlerie de la serrure de porte qui cognait contre la porte.
Ta regarder si rien ne traine dans le fond de ta portiere apres avoir enlever la garniture ?
Par thierryo le 21 11 2005 13:38  R&eacutepondre en citant
comment savoir si c'est la tringlerie, le bruit est fixe, ca na pas le son de quelque chose qui se baladent au fond de la porte. Et le plus emmerdant c'est que ca arrive pas tous le temps, j'ai remarquer que c'etait moins frequent quand il fait froid
Par casimfred le 21 11 2005 13:49  R&eacutepondre en citant
Moi je degarnis la porte et je donne des coups sur la porte ete je tend l'oreille ^^
Par thepeindeur le 21 11 2005 15:13  R&eacutepondre en citant
_Attila_ a écrit:
a+
Drapal....
J'ai exactement la meme chose que toi Attila ca peut provenir de la baguette de porte si tu a des clips de peter ou alors du leve vitre.
le tien est il riveter aussi??
essaye de plaquer un peu la baguette sur la porte quand tu as le bruit
Par _Attila_ le 21 11 2005 16:00  R&eacutepondre en citant
thepeindeur a écrit:
_Attila_ a écrit:
a+
Drapal....
Ca va etre dur, vu que la baguette est dehors
Mais normalement, j'ai pas de clip casse.
Par contre aucune idee pour le leve vitre (tu parles bien du moteur?).
J'ai l'impression que c'est depuis que mes abrutis de collegues ont passe la semaine a claquer la porte comme des brutes a Montpellier
Par thierryo le 22 11 2005 6:04  R&eacutepondre en citant
Je suis pas sur pour les baguettes enfin dans mon cas, car c'est plus un bruit metallique que plastique. Mais le moteur de vitres est riveter, et j'ai pas l'impression qu'il bouge non plus. Mais bon je vais essayer la methode de Casimfred et taper dans la porte
A+
Par fabryce le 22 11 2005 10:10  R&eacutepondre en citant
moi j'ai eu un soucis similaire y a 15 jours : ct le gros pavet de polystiren collé au panneau de porte qui avait du jeu donc ca faisait pof pof suivant l'etat de la route
Par thierryo le 22 11 2005 13:16  R&eacutepondre en citant
je roule sans le panneau de portes
Par _Attila_ le 22 11 2005 16:07  R&eacutepondre en citant
Plus qu'a enlever la banquette arriere, le siege passager et monter un arceau
Par essve le 22 11 2005 18:17  R&eacutepondre en citant
Gâche de porte déréglée ?
Par _Attila_ le 22 11 2005 18:25  R&eacutepondre en citant
pour moi je pense pas, pas de jeu!
Par thierryo le 23 11 2005 6:12  R&eacutepondre en citant
c'est quoi la gache de porte ???
Comment la regler?
Par essve le 23 11 2005 16:13  R&eacutepondre en citant
Vérifie que le téton en métal (vis torx, je crois) vissé sur le pied milieu, téton/vis sur lequel vient se prendre la fermeture de la porte, est bien sérré, et qu'il est au bon endroit pour la porte ferme suffisament en écrasant un peu son joint.
Par overkill le 23 11 2005 19:06  R&eacutepondre en citant
Et les gars, j'avais eu un pb de ce style sur mon ancienne 306, ce sont (pour moi) les cables mecanique de la vitre qui tapai sur la garniture ou vibrai.
Par saiyan83210 le 23 11 2005 21:06  R&eacutepondre en citant
j'ai le meme souci, mais coup de poing dans la porte et c'est réglé
Par thierryo le 24 11 2005 7:39  R&eacutepondre en citant
Citation:
ESSVE peu tu m'eclairer un peu plus la dessus ou meme si tu aurai des photos ce serai sympa. J'ai bien ecouter le bruit ce matin, et j'ai l'impression que ca vien effectivement coter fermeture de la porte.
Par essve le 24 11 2005 15:14  R&eacutepondre en citant
La gâche de porte (que Peugeot appelle "gâche de serure"), c'est le bidule entouré dans le rond rouge sur la photo ci-dessous:
C'est sur cette gâche que vient se verrouiller la serrure située sur l'ouvrant de la portière: regarde le shema ci-dessous: la gâche c'est la pièce n°2, la serrure la pièce n°1.
Le réglage: tu dévisses un peu les deux vis de fixation de la gâche, et tu la déplaces (très peu !) sur le pied milieu (le montant central de la voiture), tu resserres, tu refermes la porte.
Et tu re-essaies jusqu'à que ça marche... ou jusqu'à que ça te convienne.
D'expérience, quand c'est un jeu dans les charnières qui cause le problème, regler la gâche ne change rien...
En fait, je ne l'ai jamais fait sur une 306, mais sur d'autres voitures oui; je suppose que c'est pareil sur la 306...
Par thierryo le 25 11 2005 7:58  R&eacutepondre en citant
Si la gache etait mal regler, c'est la porte elle meme qui serais en train de bouger. Et ce bruit a commencer il y a 2 ou 3 mois, j'ai la voiture depuis plus d'un ans. Peut-etre a l'interieure de la serrure
