Voila j'ai récemment enlevé mes tapis de sol que j'avais depuis que j'ai acheté la voiture...
Je me suis rendu compte que du coté conducteur, sous la moquette, en bas à gauche de l'espace ou on met les pieds, il y a comme une bosse souple, pas très visible (environ 10 cm de diamètre et 1cm de hauteur). Un peu comme si quelqu'un avait oublié un chiffon sous la moquette !!!!
Je voulais donc savoir si vous avez cette meme bosse et si elle est volontaire ou non ! |
| moi j'ai deja levais la moquette pour passer les fils de HP et y a une mousse polyestrer dure sous la moquette, ca pourrais etre ca ton probleme |
| fabryce a écrit: | | moi j'ai deja levais la moquette pour passer les fils de HP et y a une mousse polyestrer dure sous la moquette, ca pourrais etre ca ton probleme |
Ok, mais elle n'est pas localisée à un endroit, il y en a partout de cette mousse ? |
Alors, personne n'a vu de bosse sous la moquette ?
Bon..... bon.....
Pourtant j'hallucine pas.
Et après on va encore m'accuser de la fumer.... |
moi javais vu de bosse ds la mienne ! sorry |
Mais où est passé le hamster ?
| ben moi j'ai une bosse tout le long coté passger parce que il y a mes cable de hp et mes rca qui passe en dessous mais sinon c'est qu'il y a quelque chose sous ta moquette c'est tout.... |
Et ça s'enleve comment la moquette ?
Je peux l'enlever au niveau de la porte ? |
retire le join, mais deja ,tu pourrais prendre une photo, au moin ça parle mieux que les explications ecrites  |
| yov a écrit: | Et ça s'enleve comment la moquette ?
tu enlève le joint et tu passe ta petite main en dessous, ça va te faire un peu mal je te prévient... mais faut souvrir pour avoir une belle voiture... et tu va jusqu'à la bosse comme ça, après soit tu tombe sur un bout de chiffon oublier en dessous soit tu tombe sur un cobra royal.... le premier cas est plus fréquant je pence |
| mathiouse4 a écrit: | | yov a écrit: | Et ça s'enleve comment la moquette ?
J'ai exactement le même problème.
Et j'ai rémarqué qu'en dessous de cette "bosse", sous la voiture, ça correspond au point de soulèvement pour le cric...
Donc cause à effet ? je crois...
Un pb de soudures ou de toles trop fine sous le chassis sur une certaine série de 306 ? Possible aussi !
La mienne est de juillet 1994. |
| Guil a écrit: | J'ai exactement le même problème.
meme probleme que toi, et en plus ca a été marque sur mon CT.
En réalité tu vires ta moquette, tu tapes et c'est OK!  |
| Nico59 a écrit: | | Guil a écrit: | J'ai exactement le même problème.
Ca me semble un peu bizarre cette bosse uqi apparait à cause du point de crique. Mais bon si tu le dis.... de toute maniere je vais retirer la moquette pour voir. |
J'ai la même des deux côtés.
Cherchez pas c'est flagrant: l'ancien proprio a du utiliser un cric rouleur hydraulique et ne pas le placer à l'emplacement prévu pour.
Pour la mienne je suis sûr à 99% que c'est ça.
Ca fait un moment que je me dis que je vais taper au marteau pour remettre ça en place mais je ne l'ai toujours pas fait. |
Ca peut etre tout et rien. ptetre un chiffon comme tu dis.
Dans ma HDI, je me souviens qu'en passant le cablage haut parleur, j'ai fouillé sous la mousse de la moquette du pédalier et bien profond en plus
J'ai trouvé une superbe clé à pipe de 10 Beta. Elle me rend de grand service aujourd'hui  |
| yov a écrit: | | Nico59 a écrit: | | Guil a écrit: | J'ai exactement le même problème.
pour moi c'est sûr c'est ça...  |
salut
ca doit la marque du cric et pour la rectifié prend un bon marteau je te dis ca car j'ai eu le meme probleme et il faut y aller franchement!!!!!!!!! |
