mon voyant airbag sur mon cab de 96 clignote 5 minutes puis reste fixe ,
on m'a parlé des pretensionneurs de ceintures , dont laconnectique etait de la mince , or je ne vois pas de quel connectique vous parlez ,
svp , eclairez ma lanterne  |
suivant l'équipement de ton modèle :
- un connecteur (orange je crois) sous chaque siège avant
- un sous la consolme centrale (devant le levier de vitesse?)
- un dans le système d'airbag du volant
voilà ...
les autres compléteront si j'en ai oublié |
Par contre si tu débranche un air bag fait le moteur coupé.
Et lorsque tu remettra le contact, il sera détecté et reconnu. |
| sebingrid a écrit: | Par contre si tu débranche un air bag fait le moteur coupé.
je dirais même plus batterie coupée 10 bonnes minutes  |
Pas forcément nécessaire, c'est juste pour vérifier les connectiques.
En cas de changement, là oui cela devient obligatoire.
| Cntz a écrit: |
je ferai pareil meme si c'est pour vérifier, une mauvaise manip est vite arrivée!
La seule partie ou je peux t aider sont les prétentionneurs de ceintures, il s agit du branchement orange sous ton siège,c 'est souvent qu'a cet endroit le fil se coupe a force de basculer le siège, et sinon l autre bout de la connexion est sur le prétentionneur meme pour voir cette connexion, il faut enlever le cache plastique coté ceinture.
Si ce n'est pas ca continue a demander de l aide  |
