Salut à tous,
Voila je suis en train de passer mes cables audio (RCA, alim, cable chargeur...). J'ai fait passer les RCA au milieu, et je voulais savoir si je pouvais faire passer l'alim des amplis au meme endroit que le cable du chargeur et le remote ?
Deuxième question, vaut-il mieux brancher des tweeters ou des coax 3 voies sur un ampli (pour l'avant) ?
Je vous remercie d'avance.
| 060774 a écrit: | Salut à tous,
Je vous remercie d'avance. |
Bien pour les RCA (mais qu'il reste seul)
Ensuite le cable de ton chargeur fait le passer tout seul, c'est quand meme mieux.
En gros le cable d'alim devrait etre souvent tout seul.
Et concernant les Hps a l'avant, ils doivent etre plus fort que l'arriere.
Par contre je ne comprend pas trop ta question car deja entre des Tweeters et Coax il y a une grosse différence.
Je te dirai mais des voies a l'avant.
Explique mieux ton besoin, c'est par rapport a du matos que tu possèdes deja, ta question ? si oui dit nous ce que tu possèdes. |
Ok merci de ta réponse;
En fait j'ai des 3 voies dans les portieres (150w rms env) et je vais installer des tweeters Audiobahn AT67 100w Rms (je les ai déjà mais pas installés) dans les caches rétros. J'ai un ampli (2x 100w rms) et je voudrais savoir lesquelles amplifier : les tweeters ou les coax 3 voies ?
Merci en tous cas ! |
| 060774 a écrit: |
exuse moi d'etre un peu sec, mais je dirai aucun des deux !!!!
mettre des tweeters en plus avec des coaxials, c'est le cafouillage assuré
met plutot tes coax sur la plage ar et met un vrai kit 2 voies séparées ds les portes que tu amplifira apres avoir renforcé tes portes si tu veux un peu de pêche.
en caraudio, il faut faire le plus simple possible, c'est le meilleurs moyen d'avoir de bons résultats.
| dr gang a écrit: | | 060774 a écrit: |
Ma question n'était pas "Comment avoir de la peche" mais que me conseillerez vous d'amplifier 1/ Tweeters ou 2/Coax.
En ce qui concerne un KE, j'ai pas les moyens de mettre des sous la dedans.  |
| 060774 a écrit: | Ok merci de ta réponse;
Hummm
En gardant ton install, tu pourrais combiné l'ensemble, il faudrai avoir les caracteristique des deux.
Du style, tu coupes les tweeters de ton coax et on met a la place les fils de ton tweeter Audiobahn.
Comme ça tu amplis les deux !!!
Eu attend, tu pourrais faire un truc plus simpa, tu coupes tjr les tweeters de ton coax, et tu mets un filtre pour séparé les voies.
Tu conserves tjr ton ampli, et tu pourrais faire une installation propre(au niveau sonore).
Enfin quand je dit propre, mieux que rien du tout  |
| overkill a écrit: | | 060774 a écrit: | Ok merci de ta réponse;
Hummm
Si c'est pour dire des conneries, trace ta route sur un autre sujet 306iste
stp mets une balise dans ton titre  |
| ykaran a écrit: | stp mets une balise dans ton titre  |
Voila monsieur. |
| 060774 a écrit: | | ykaran a écrit: | stp mets une balise dans ton titre  |
Voila monsieur. |
merki  |
| ykaran a écrit: | | 060774 a écrit: | | ykaran a écrit: | stp mets une balise dans ton titre  |
Voila monsieur. |
merki  |
| 060774 a écrit: |
Si c'est pour dire des anneries, trace ta route sur un autre sujet 306iste |
ehhh mais on dirai qu'on a un nouveau 306TDdu 54 !!!!!!!!!!!!!!!!
soit moins agressif STP
Overkill plaisantait, ce qu'on veut te dire, c'est qu'en bricolant ou en ajoutant, on obtient rien de mieux, au mieux, tu empire...
garde tes coax et attends d'avoir des ronds.
donc calmos. |
| 060774 a écrit: |
encore un bon!
ou est l'annerie dans son post??
ta pas compris son explikation, donc c'est une annerie
et modere ton language stp  |
donc calmos. |
Overkill plaisante pas! Il a raison, en coupant les tweet des coax et en montant le tout sur filtre ce sera toujours mieux que de rajouter des tweet en plus des coax... ca va partir en live quelque chose de grave ca!
Mais toi tu as raison quand tu dis qu'on a un nouveau 306TDdu54
Bon, et s'il veut pas ecouter, c'est son probleme hein! |
| vous etes qd meme grav les mecs...a+ jvais voir ailleurs..c pa la 1ere fois que je poste et y'a toujours des con pour pourrir les sujets des autres vous avez peut etre que ca a faire...bonne continuation a tutti |
| 060774 a écrit: | | vous etes qd meme grav les mecs...a+ jvais voir ailleurs..c pa la 1ere fois que je poste et y'a toujours des con pour pourrir les sujets des autres vous avez peut etre que ca a faire...bonne continuation a tutti |
Ben tu sais garçon, je ne disai pas de connerie, mais ton explication a ma soit disant connerie est la bienvenue, car on n'a pas forcement raison, donc je suis d'accord que je peut dire des betises (nul n'est parfait) mais si tu me disai pourquoi tu n'es pas d'accord ça peut aider
Mais perso, je ne voit pas ou est mon erreur (a part ne pas connaitre le type de coax pour te valider mes dires) |
il est suceptible le garcon !!!!!!!! on peut rien lui dire et il démarre au quart de tours en étant désagréable....
A+ boulet.  |
donc calmos. |
oulà on parle de moi dans mon dos celui qui à un problème qu'il vienne sur msn déjà ...  |
| 306TDdu54 a écrit: |
tu ferais mieux de faire comme "060774" Boulet N° 2
| 060774 a écrit: | | a+ jvais voir ailleurs..bonne continuation a tutti |
suis cet exemple 306TDdu 54, pauvre de toi, car toi aussi quand tu parle sur ce forum :
1) ca sert à rien
2) tu perd ton temps
donc STP retire inside de tes favories et va embeter d'autre gens.
fais au moins une bonne action aujourd'hui ...
clique sur l'icone en haut à droite qui ressemble à ca X
Ps : change de voiture , tu la mérite pas
On comprend rien deceque tu ecrit trou duc...;
T'eatis pas né jconduisait des 306....vavoir ta mere ailleurs |
