bonjour
j'aimerais savoir s'il est possible de mettre des led de cette puissance la a la place des ampoules LED Bleue 20000mcd, 40°, 10mm, 3.4v
car j'ai mit des 5mm en 7000 mcd et ca n'eclaire pas beaucoup .
merci de vos réponse
10 mm c'est déjà trop gros pour pouvoir le mettre sur les soquets d'origine (voir photo, fait avec des 5mm)
De plus si tu te contente de juste changer la puissance, tout en gardent seulement 6 led (comme les ampoules) ton compteur va faire des zones d'ombre ça va pas trop le faire !
oui ca fait des zone ombre en plus j'ai envie de mettre des fond perso
Pourquoi ne pas mettre plutôt un intercalaire bleu, ce serait peut être plus homogène non?
je pense pas car il y a eu que 6 led
je pense que je vais utiliser sa methode coller plusieur led sur le suport plastique environ 20 led .
Bon courage alors
merci , mais bon j'ai trop de chose a faire sur ma titine ces temps ci mais le temps ne m'aide pas
donc faudra attendre pour voir le résultat
siouplé dsl mé en electronik je mi conné pas du tout kelkun peut me donné les caractéristik des led et resistance svp?
NON
overkill a écrit:
NON
je déc*onne
Bon tu as un topic qui est déjà sur ce sujet avec tout les élements, commençons pas les doublons
voila c bon mon horloge est tré jolie et bien uniforme
jai utiliser du papier calke ke jai peint en bleu et jai doublé lépaisseur c impec je metrai une tite foto bientot
hs on
Citation:
Citation:
