bonjour à tous,
je souhaiterai tester mes sondes de temperature (la bleu et la marron. la verte étant un thermocontact), ainsi que le bon fonctionemment de ma jauge température d'eau
de plus je souhaiterai avoir plus d'info sur le boitier de régulation de temperature de marque bitron (qui equipe les 306 td climatisés www.bitron.it )
enfin est-ce que quelqu'un sait à quoi sert la sonde valeo qui est fixé sur le radiateur d'eau?
est ce que quelqu'un a ces infos?
merci |
| kozz a écrit: | bonjour à tous,
Bonjour tout seul
| kozz a écrit: | enfin est-ce que quelqu'un sait à quoi sert la sonde valeo qui est fixé sur le radiateur d'eau?
Surement à sonder la température de l'eau y circulant dedans
| kozz a écrit: | | merci |
De rien
Promis la prochaine fois je ne répondrais pas des conneries aussi nul mais la je sais pas, désolé, j'avais envie :bravo:
:drunk: |
| Nonothx a écrit: | | kozz a écrit: | bonjour à tous,
Bonjour tout seul
De rien
Promis la prochaine fois je ne répondrais pas des anneries aussi nul mais la je sais pas, désolé, j'avais envie :bravo:
:drunk: |
:ptdr: n'importe quoi |
| Oui mais voila avec mes conneries personne n'a répondu à la question du messieur.... |
en plus tu as dit parce que tu es en colére....
tu roules en r19 alors que tu voudrai une 306 dturbo avec clim
comme la mienne :P
et sinon t'as pas apres ton :drunk: |
| kozz a écrit: |
| C'est la sonde qui sert a déclanché les motoventileurs selon la temperature du LR
Le manocontact :)
| Citation: | | de plus je souhaiterai avoir plus d'info sur le boitier de régulation de temperature de marque bitron (qui equipe les 306 td climatisés www.bitron.it ) | Dsl mais la je me rapel plus trop, mon innactivité me fait perdre quelques trucs :P |
ben c'est un modele climatisé donc les ventilos sont pas piloté par cette sonde....
mais plutôt par celle qui est marron et qui est sur le boitier thermostatique.....
de plus il y a le thermocontact ( vert ) qui est derriere le filtre à gazole....
il y aurai deux thermocontact? |
C'est ce que je me disais aussi ....
Ya pas de mano sur une modele avec clim ...
La sonde bitron se trouve sur le boitier thermostat et de couleur marron ( ce qui declanche les motoventilateurs et qui allume le temoin de temperature) , la verte c'est le capteur de temperature de LR.
Et a par avec les outils de chez peugeot, je vois pas comment les controlés ... |
le bleu c'est le capteur de temp de lr (debranché on a plus l'info au tableau de bord)
celui qui est sur le radiateur c'est le témoin de niveau mini de lr (à l'intérieur du radiateur, c'est deux petites pointes de 1cm de long)
et le vert c'est un thermocontact d'alerte qui se declenche à 118°.... |
| ca depend sur certain le bleu y'en a pas et ya un vert ou alors visse versa |
OK....
mais ce qui m'embête c'est de la laisser une demi journée au garage pour tester les sondes et m'entendre dire ras....
parce que je suis desolé mais c'est pas normale que la temp est changé de comportement comme ça.... |
