bonjour ,
j'aimerais savoir comment enlever les clips des baguettes .
j'ai cassé les clips et je dois les rechanger voila
merci de vos réponses
les enlever d'ou??
si c'est de la voiture avec un petit tournevis plat tu appuis sur les pattes en le tirant vers l'exterieur et ca s'enleve tout seul normalement
les enlever de l'exterieur ca parait logique .
je vais tester avec un seche cheveux si ca pouvais ramolir les clips
Tu as enlevé les baguettes et les clips sont restés dans la carrosserie ?
Si c'est ça, tu passes un petit tournevis plat (ou une règle fine) de chaque côté du clip, tu forces vers le centre en tirant sur le clip.
non , j'ai eu un choque avec un pilier et ma baguette c'est plié est a cassé 3 clips donc je dois les changer je vais voir avec un tournevis je vous dirais si ca marche
fais pas ca
tire dessus,aide toi d'un tournevis ca vient tout seul
