salut à tous...
en fait j'vient d'monter une admission direct JR sur ma s16, donc j'ai virer la boîte à air d'origine (ce fut assez balèze.. )
et franchement j'm'attendai pas à ce que ça apporte un gain de puissance qui se fasse ressentir comme ça, vu que souvent on dit que ça apporte pas grand chose...
ça monte plus vite dans les tours, et surtout les reprise 4, 5, 6 sont encore plus nerveuse quand au bruit c'est digne du bruit bestiale d'une vr6... et en plus en dessous de 4000 trs le son est normal et ça c'est appreciable car avant j'avais une 1.6L et ça m'soulai tro le bruit de l'admission...
par contre j'aimerai savoir si ça va changer quelque chose à la vitesse de pointe?...
merci à vous  |
| niko_68 a écrit: | salut à tous...
merci à vous  |
t'es sur?t'as senti un petit gain avec le kad..? |
photo ???  |
pour les photos j'vais essayer de retaxer le numerique d'un pot alors.. mais ça sera pas pour tout de suite...
sinon, oui je sent un gain ça c'est clair mais surtout des sensations  |
remarque le gain est logique...
parce que j'avais complètement zappé mais la boite à air n'est pas placée au meme endroit que sur les moteurs 1.6L et autres.
Elle est pas à coté du moteur mais devant.. |
Moi je viens de retirer le KAD de la mienne, et bien on sens la différence, moins de couple, reprise plus molles ...  |
c'est clair avant ma s16 de ouf , j'avais une 1.6 et c'est clair que un kad n'apporte pas des masse... |
Le gain est psychologique,, tu entends un jolie bruit donc tu es persuadé de pousser plus fort ce qui n'est certainement pas le cas.....
La meilleure solution serai de faire des tests de reprise de 0 à 150 par exemple, j'ai de gros doutes sur un gain de perfs avec un KAD.... |
ben pour les perf, g déjà pu tester le 0-100 et la j'fait 7 sec meme peut être en dessous... et avant j'depasser les 7 sec du genre 7.2 sec.. une chose est sur c'est que elle à bien plus de pêche en 5ème et 6ème lors des reprise ...  |
| Moi j'ai verifier, je n'ai plus les chiffres mais ya un gain. |
bon et bien pour une HDI BAC ou KAD? je ne sais plus du coup moi qui compté en acheter une BAC bientot |
moi je comptais essayer un kad sur la s16 comme je l'ai fait pour la 1.6.
On va voir ce que ca donne...  |
Le gain me semble aussi psychologique que les mesures à la main imprécises. Sans compter qu'on approche des jours froid, l'air devient froid et sec ce qui favorise les performances.
Mais bon rien que pour le bruit, moi ça me tente pas mal... mais pour l'expertise (CT) faudra que je trouve un moyen pour remettre facilement la boite à air d'origine car c'est pas admis. |
| mise en place ou retirage sa prend meme pas 10 min |
Bon, photos  |
| Fox a écrit: | | mise en place ou retirage sa prend meme pas 10 min |
Sur une S16 aussi?
Parce que niveau place c'est pas terrible. |
un kad sur s16 trop facile... bon faut pas être épais des doigts
mais c'est prevu, suffit juste de virer la boite à air.. en plus elle te libère pas mal de place..
par contre s'qui est domage c'est que sur les s16, (enfin avec mon kad) tu voit pas le filtre directement mais bon ça c'est qu'un detail esthetique... tant que ça ronfle  |
| moi on m'a déconseillé d'en mettre un car il est situé tète en bas,donc s'il pleut le moteur risque d'aspirer de l'eau.Qq'un peut-il m'aider? |
a bon?! mais comment? j'sais qu'il est situé juste au dessus des anti broulliar mai j'voit pas comment y peu prendre l'eau..  |
| en fait la tete de l'admission est vers le bas,à meme pas 30cm du sol,donc s'il y a de fortes pluies il risque de tirer de l'eau. |
