il me faudrait un schema pour le remontage de ma courroie d'accessoire sur ma 306 td ou de l'aide merci
la premiere fois c'ets pas evident hein
nan plus serieux , t'as quelles options sur ton TD car y'a plein de modeles differents !
et surtout de quelle année est elle ? des 97 ca a changé tout ca .
c celle avec la clim et la da et elle est de 98
il te faut une clé a vidange que tu mets dans le galet articulé , celui d'en haut qui est actionné par un gros ressort , ensuite tu joues sur la tension de courroie avec le galet excentré .
mais c'est le systeme le plus galere celui ci
Un schéma....
EDIT: C'est pas le bon mais ça pourra servir à d'autres
il parle de la courroie d'accessoires !
C'est distrib ça pas accessoires, branleur!
Oh eh, ca va
J'ai pas mieux...
deja on voit le carré ou il faut passer la clé a vidange pour tendre le galet .
