bon voila l'histoire, hier j'ai été chercher le cuir/alcantara de Brabus (un mec tres sympa!) et aujourd'hui je suis passé a peugeot pour connaitre le prix des forfaits mécaniques, jusque la ca va!
En partant je demande au gars si il sait d'apres son logiciel si mes sieges disposent d airbags car voyant au tableau de bord , je lui passe ma carte grise et me dit qu'effectivement ils sont bien équipés pourtant dessus rien de marqué?
Mais la ou il m'a fait peur c'est quand il m'a dit que si je les enlevai pour coller le cuir/alcantara (qui lui n'en possède pas je crois) il m a expliquer que le calculateur d airbags allait se mettre en défaut et donc que ca rendrait inactif TOUT mes airbags y compris les fronteaux, alors la je suis assez perplexe puis aussi ca ne me le fait pas de perdre cette sécurité
il m a quand même dit "si il vient d une premium (c'est le cas) il doit y avoir les airbags donc c'est bon, le seul truc c'est d attendre 5 min apres avoir débrancher la batterie pour les airbags"
enfin j ai besoin de savoir si vous avez eu le même problème et comment vous avez procédé |
ben demande a Brabus si le cuir dispose d'air bag.....
si il n'y en a pas, rien de plus simple..... tu déhousse ton cuir que tu pose sur tes armatures d'origine....
FACILEUHH  |
| ah ca c'est pas con du tout, ca peut etre une bonne solution! |
je crois meme que c'est une excéllente solution wé....  |
Wai mais ya pas un probleme de couture en cas de déclanchement ?  |
ben l'air bag les pulvérise les coutures...  |
Pour moi y'a pas d'airbag..
y'a strictement rien d'écrit sur les sièges..
J'ai le voyant aussi au tableau de bord Ben..il clignotait déja avant car uniquement sous le siège conducteur il n'y avait pas de "clips" les 2fils étaient reliés par cosse et devait pas très bien tenir..
Bref j'ai du couper pour virer le siège conducteur..  |
| brabus57 a écrit: | Pour moi y'a pas d'airbag..
Me semble que c'est pas forcement marque sur les sieges! Si je me souviens bien, mon frangin n'a rien de marque dessus, alors qu'il a les airbags. Chez moi c'est marque dessus. Suffit de regarder s'il y a les connecteurs sous les sieges! Remarque, va savoir ce qui est quoi! Entre airbag, pretentionneurs, chauffage, etc...  |
| _Attila_ a écrit: | | brabus57 a écrit: | Pour moi y'a pas d'airbag..
il y a juste 2petits fils reliés à un clip orange,je commence à douter la..  |
si airbag aux sieges c'est marque coté droit du siege passagé.
Si airbag declanché rien de grave case recou tres facilement une foi le siege dehoussé |
| luther a écrit: | si airbag aux sieges c'est marque coté droit du siege passagé.
Faux, mon frangina pas les logos, mais il a les airbags
| luther a écrit: | | Si airbag declanché rien de grave case recou tres facilement une foi le siege dehoussé |
Faux, pour avoir sorti le mien (il a declacnhe), je peux te dire que la housse est bonne pour la poubelle. Ca ne casse pas au niveau des coutures, et de toute facon la cassure est pas droite... La housse est morte une fois l'airbag lateral sorti |
je pense que brabus a pas d'airbag latéraux
c'est pour ça qu'il était pour MOIIIII cet intérieur
bien fait  |
| _Attila_ a écrit: |
arf pas cool.
L'interieur que j'ai vendu a Tiben venai de chez un ga qui en a d'autre mais avec airbag declanché, et les air bags n'ont que fait sotté la couture.
dommage
excusez mon erreur  |
| leny a écrit: | ben l'air bag les pulvérise les coutures...  |
Non je ne crois pas, l'airbag ne se déclanchera pas droit. |
| Fox a écrit: | | leny a écrit: | ben l'air bag les pulvérise les coutures...  |
oui mais les coutures c'est l'endroit le plus fragil donc logiquement ca devrai casser ici  |
| luther a écrit: | | Fox a écrit: | | leny a écrit: | ben l'air bag les pulvérise les coutures...  |
Non, quand j'ai ouvert le mien... enfin quand il s'est declenche, j'en ai parle avec le mecano: ca casse a cote de la couture, et apparemment c'est fait pour, le tissu serait plus enfin ou un truc du genre... bref c'est fait comme ca, merci peugeot...
Donc comme dit leny, ca risque de pas sortir correctement, et vu la puissance du truc, je me risquerais pas a en monter sur des sieges pas prevus pour!
Sinon, reste l'ption de commander juste la housse du dossier en neuf. C'est ce qui a ete fait chez moi!
Edit:
Voila la photo du mien:
on voit bien la couture et son bourrelet derriere la dechirure!
Et du coup un autre truc que j'avais oublie: la mousse qui garnie le siege doit etre prevue pour l'airbag! Et oui, ca vole bien dans l'habitacle cette cochonnerie! |
allez ben ! abandonnes...
je te le rachète  |
| phil a écrit: | allez ben ! abandonnes...
je te le rachète  |
je ne vais pas abandonner loin de la !!
en fait je vais quand même adapter les housses a mon armature d'origine comme ca les branchements sous les sièges seront intactes et resteront d'origine (ca ne me mettera pas mon "calculateur airbags" en defaut d apres le mec de peug' et je garderai mes fronteaux)
puis si ca pete bah c'est pas grave les latéraux ce n'est qu'une option !
aller je pense que je vais me lancer dans cette option la  |
| Ben a écrit: |
Sauf que s'il sort de travers et que tu te le prends dans la nuque ou le cote du visage, ben on te reverra pas avant un bout de temps, si jamais .
Sinon, c'est peut etre une option, mais elle est pas la pour faire jolie! Je pense que sans l'airbag lateral, je m'explosais la tronche dans le motant de porte / la vitre / le mecanisme de ceinture. Alors a ta place je jouerais pas trop avec ca...
Enfin, c'est ta sante, tu fais ce que tu veux hein...
Ah oui, derniere chose, en cas de degats corporel sur ta personne, je suis pas sur que l'assurance prenne en charge: modification des organes de securite du vehicule --> recusion du contrat! |
c'est surtout que d apres le mec ,cela rendrait mes airbags inactifs, les latéraux c est normal pasqu'il y en aurait plus mais vu que je ne racorderai pas les fils sous le siege ca couperai également les fronteaux et ca ca m ennuirai d avantage!  |
