voilà ,
est-ce qu'il y a des risques à souvent débrancher la batterie ?
la laisser débrancher 2-3 semaines,
puis brancher, rouler,
puis re-belote ? |
pour la batterie non , mais au niveau des memoires calculateur je sait pas , a mon avis non (a confirmé)
par contre c'est pas conseiller ci tu fait des petits trajet, t'a batterie ce rechargeras pas assez |
Je crois que ça gêne pas, je te dirai ça avec certitude dans une bonne quinzaine de jours... Comem elle est en réparation, elle sera restée débranchée 1 mois environ
Mais je crois que de toutes façons après 1/2h environ le calculateur est réinitialisé, et elle a toujours redémarré donc doit pas y avoir de souci... |
Je ne vois pas de contre indication. Ton calculo garde normalement tout en mémoire. Enfin "tout", y a pas grand chose à garder en mémoire non plus  |
Normalement ça ne gène pas, par contre qu'en est-il si on a un antidémarrage à code ?
nb: il faut toujours conserver la batterie chargée, sinon elle se détruit... si tu la débranches pendant de longues périodes, il faut la recharger de temps en temps. |
merci pour tous ces avis
d'autres sont bienvenus... |
