Bonjour ;
je viens d'installer des retro m3 , malheureusement j'ai plus
l'indication de la temperature .
Y aurait t'il une solution a ce probleme merci .
percer tes m3
ou placer la sonde ailleurs
ca ressemble a quoi la sonde car j'ai pas vu de sonde dans mes retros seulement un connecteur
Sur les Passat, la sonde est dans la calandre, devant le radiateur.
306-Tuning a écrit:
Bonjour ;
d'origine elle est en dessous du rétro coté passager.
i
C'est le petit rond en plastique qui dépasse sous le rétroviseur passager
j'ai eu le meme souci moi j'ai racheté une sonde chez peugeot (27€) et je fais l mettre dans les bas de caisse
voila
Moi j'ai percé dans la platine
Mais la sonde est trop haute, la temp varie trop souvent (je me demandé si elle recoit pas un peu de chaleur du moteur ) donc je vais acheter d'autre platine et percé sur le bas pour que la sonde soit en dessous du retro (comme a l'origine )
le seul probleme c'est que mon retro d'origine est electrique degivrant donc j'ai pas envie de tout couper et démonter
je sens que je vais acheter une sonde d'occaz avec le conecteur
