Le moteur seble bien tourner au ralenti, quand on accelre doucement et que le moteur monte doucement dans les tout tout se passe bien, il rupte et gueule comme il faut.
Mais si on appuis d'un coup, lache puis rappui par exemple le moteur monte pas dans les tour et fait un vieux bruit.
Les moteur de 309 GTi 16 doivent ressembler a ceux des 306 S16 apparament.
Qui aurai juste une idée de ce qui pourai denner ca ?
Pas vraiment. C'est des blocs 1.9 et pas 2.0. Il ressemble plus à des MI16 de 405 ph I. En plus c'est pas des ACAV.
sinon ce pb pourai etre le meme sur tous les moteur essence a mon avis.
Pkoi un moteur refuserai de montai dans les tours quand on "tappe" dedans
Ah mon avis (mais je suis pas mecano hein!), je pense a un probleme de gestion de l'air. S'il commence a s'etouffer, c'est que la combustion est mauvaise. Je ne pense pas que ce soit lie a l'arrivee d'essence, reste donc l'air. Ou les bougies, mais je pense pas...
ca le fait aussi a chaud ?
ah ca je le saurai demain, c'est ami qui monte ca, j'espere bientot la voir.
Vous le verrez un jour a Aulnay aussi j'espere ( VS City )
