salut à tous,
d'après vous elargir ma s16 peut me permettre d'améliorer la tenue de route?
en fait j'comptai mettre des elargisseur de 16mm à l'avant et 20 à l'arrière.
en plus ça va donner un look plus ramasser et plus agressif |
niko_68 a écrit: | salut à tous,
et ca va frotter
C'est sur quelles jantes? |
Deja il ne faudrai pas que tes jantes dépasse de tes ailes, parce que c'est interdit, mais bon du 20 je ne pense pas que ça va dépasser.
Euh pour répondre, ça améliore oui... |
ok merci.. et pour les jantes ce sont ceux d'origine de la 16..  |
Prévois également un kit de roulements de bras arrieres !  |
si j'élargi de 16 mm et 20 mm es avec goujons et ecrou es qu'il y'a des rique de déformation, d'arrachage ou je n'sais quoi?... |
niko_68 a écrit: | si j'élargi de 16 mm et 20 mm es avec goujons et ecrou es qu'il y'a des rique de déformation, d'arrachage ou je n'sais quoi?... |
un truc qui est sure, c'est de bien prendre les bon goujons :D |
si tu élargis tes voies il y aura plus de contraintes sur les roulements... donc usure + rapide des roulements.... |
fred1783 a écrit: | niko_68 a écrit: | salut à tous,
et ca va frotter
y'a un risque en effet ! moi je revends mes elargisseurs en 20 car à l'arrière ça passe pas !
j'en ai trouvé en 10 ça ira largement ! |
16 derrière et 10 devant c'est bon.
Mais ça va etre limite frottement. |
pour info, pour faire dans l'efficacité, sur une traction, ce qui est le cas des 306, il faut que le train avant soit plus large que le train arriere . |
