				Salut a tous je usis newbee et je vous expose mon probleme.
J'ai une 306TD signature toute options airabag.... de 1996.
Et j'ai en ce moment un bruit etrange qui vien de la boite a gans supérieur cela ce produit des que je branche la cle et avant de mettre le contact jai un énorme bruit du style tac tac tac tac puis je démarre ca continu un peu puis sa part et cela a chaque fois que je met la cle et que j'atten le préchauffage si quelqu'1 c'est de quoi sa peut etre ben merci de me le dire . |
				| C'est pas la ventilation qui peine un peu? Puis qui se met en route? |
				| Non du tout  c'est bruit fort et qui claq alors que le ventilo er desactiver ??? |
				a droite, non   |
				Si tu as un bruit de clac clac pendant la mise en route c'est surement un moteur pas à pas qui ne trouve pas sa position initiale (volet de chauffage, de clim...)
Demonte ta boite à gant pour essayer de le localiser
				je pense au pulseur de ventilation qui commence à déconner il se trouve juste derriere la boite à gant supérieur.
tu peux vérifier en la démontant ( une dizaine de vis torx) |
				Oui c'est surement le chauffage de la clim car en ce moment j'ai la clim qui s'allume tous seul et je pense que cela vien de sa car derrière la boite a gant supérieur ben il y a comme une pièce cylindrique de petite taille qui fait ce bruit je v essayer de prendre des photos merci de m'aider      |
				 	  | Westland a écrit: | 	 		  je pense au pulseur de ventilation qui commence à déconner il se trouve juste derriere la boite à gant supérieur.
une dixaine, meme pas, il y a 4 vises, je crois |
				| salut j'ai le meme modele de voiture et le meme probleme que toi et  la clim se met en marche lorque j appuie sur le bouton recyclage de l'air et lorsque je tourne le commaudo pour degivrage parbrise avant, je remarque que meme lorsque la ventilation est desactiver je sens un petit peu d'air qui sort des aerateurs chaud ou froid. je pense que l'interrupteur de la ventilation est hs ou deregler. |
				 	  | alkiller a écrit: | 	 		  | salut j'ai le meme modele de voiture et le meme probleme que toi et  la clim se met en marche lorque j appuie sur le bouton recyclage de l'air et lorsque je tourne le commaudo pour degivrage parbrise avant, je remarque que meme lorsque la ventilation est desactiver je sens un petit peu d'air qui sort des aerateurs chaud ou froid. je pense que l'interrupteur de la ventilation est hs ou deregler. |
sur ma voiture aussi , quand la ventilation est sur off, j'ai quand meme un peu d air qui sort, par contre chose bizarre il est chaud quand il fait froid, et froid quand il fait chaud
				| meme à 0 sur la ventilation le moteur tourne encore |
				 	  | snowfree52 a écrit: | 	 		   	  | alkiller a écrit: | 	 		  | salut j'ai le meme modele de voiture et le meme probleme que toi et  la clim se met en marche lorque j appuie sur le bouton recyclage de l'air et lorsque je tourne le commaudo pour degivrage parbrise avant, je remarque que meme lorsque la ventilation est desactiver je sens un petit peu d'air qui sort des aerateurs chaud ou froid. je pense que l'interrupteur de la ventilation est hs ou deregler. |
sur ma voiture aussi , quand la ventilation est sur off, j'ai quand meme un peu d air qui sort, par contre chose bizarre il est chaud quand il fait froid, et frois quand il fait chaud |
c'est normale que l'air est chaud quand i fer froid et froid quand i fer chaud si tu laisse sur auto
				 	  | alkiller a écrit: | 	 		   	  | snowfree52 a écrit: | 	 		   	  | alkiller a écrit: | 	 		  | salut j'ai le meme modele de voiture et le meme probleme que toi et  la clim se met en marche lorque j appuie sur le bouton recyclage de l'air et lorsque je tourne le commaudo pour degivrage parbrise avant, je remarque que meme lorsque la ventilation est desactiver je sens un petit peu d'air qui sort des aerateurs chaud ou froid. je pense que l'interrupteur de la ventilation est hs ou deregler. |
j'ai dit sur off, pas sur auto        |
				| up probleme continu clim qui senclanche toute seul ??? et de l'air qui continu de sortir. |
				slt
c normal ke le ventilo tourne san aré. PSA a fé expré. le ventilo tourne san cesse pour ne pa se grippé. cette réponse je lai u tou droi dun mécano de peugeot spécialiste d system électrique. sur ma 306 aussi c komme sa |
				 	  | patrice_ a écrit: | 	 		  slt
sympa pour l'info
par contre pourrais tu t'appliquer un peu pour ecrire, le language SMS n'est pas recommandé pas les admins     |
