:cry: :cry: :cry: comment je l'enleve??? j'ai enlever l'ecrou puis bloque le volant, mais impossible de le retirer. . une solution :) c'est en prevision d'un changement de volant :D . merci  |
pour le volant voila comment faire.
très important :
avant de dévisser, fait 10m tout droit (ca te permettra d'avoir ton volant centré quand tu le remttera!
sinon une fois que c'est dévissé, faut pas tirer, il faut qu'avec tes paumes de main tu donne des coups par l'arrière du volant.
tu donnes des coups dans ta direction, bien sec et bien fort sur l'arrière du cercle et tout d'un coup il va s'enlever (fait gaffe à ton nez!)
pour le remettre, avant de le visser fait 10 m en avant ou 10m en arrière pour etre sur qu'iol est bien centré! |
| et comment qu'on enlève un volant avec air-bag ??? |
| nicopug a écrit: | | et comment qu'on enlève un volant avec air-bag ??? | Batterie debranché ya 2 vis 6 pant de 4 5 ou 6 chai pu derriere dont une qui a le pas de visse inversé je crois. Apres on debranche la prise derriere mais faut etre sur que la battereie est pas branché et voilou  |
merci les gas je vais essayer ca demain car la je vais partir... merci  |
moi avant d'enlever le volant je donne tes petits coup sur les coté
comme ca je le decoince un peu apres il viens tout seul. |
j'allais poser la meme question !!! |
Exact, avec des petits coups, il vient tout seul comme un grand !!
Moi j'ai mis un snap-off, c'est génial ! Avec un super volant Sparco 3 branches, en peau retournée !! ca pète ! |
| Miss Sparco a écrit: | | Moi j'ai mis un snap-off, c'est génial ! |
je suis fan de ce systeme !!! :) |
| ykaran a écrit: | | Miss Sparco a écrit: | | Moi j'ai mis un snap-off, c'est génial ! |
c'est quoi ? :oops: |
| lolo13 a écrit: | | ykaran a écrit: | | Miss Sparco a écrit: | | Moi j'ai mis un snap-off, c'est génial ! |
C'est un système antivol qui te permet d'enlever ton volant !!
Comme dans Taxi ! C'est super ! |
donc on prend son volant avec soit en quittant la voiture? |
| lolo13 a écrit: | | Miss Sparco a écrit: |
oui, si tu veux, ou alors tu peux aussi le laisser dans le coffre, pour faire tes courses par exemple, à ce moment là, tu tournes la clé sur le volant, pour libérer l'ergot : le volant est inutilisable sans la clé pour le déverouiller ! |
ouep exactement ! t'a deux clips à presser derrière le volant et ziou ! ah plus le volant ! :D |
Sur ma ZX j'avais un volant sport avec un petit ergo a retirer sur le volant et il tournait fou!
Mais quand je l'ai revendu j'ai pas reussi à retirer le volant :cry: |
| casimfred a écrit: | | nicopug a écrit: | | et comment qu'on enlève un volant avec air-bag ??? | Batterie debranché ya 2 vis 6 pant de 4 5 ou 6 chai pu derriere dont une qui a le pas de visse inversé je crois. Apres on debranche la prise derriere mais faut etre sur que la battereie est pas branché et voilou  |
Ah pas eue besoin de la débrancher moi :D |
| eraser a écrit: | | casimfred a écrit: | | nicopug a écrit: | | et comment qu'on enlève un volant avec air-bag ??? | Batterie debranché ya 2 vis 6 pant de 4 5 ou 6 chai pu derriere dont une qui a le pas de visse inversé je crois. Apres on debranche la prise derriere mais faut etre sur que la battereie est pas branché et voilou  |
+1
Je la débranche jamais ! :D |
| nico-306 a écrit: | | eraser a écrit: | | casimfred a écrit: | | nicopug a écrit: | | et comment qu'on enlève un volant avec air-bag ??? | Batterie debranché ya 2 vis 6 pant de 4 5 ou 6 chai pu derriere dont une qui a le pas de visse inversé je crois. Apres on debranche la prise derriere mais faut etre sur que la battereie est pas branché et voilou  |
+1
Je la débranche jamais ! :D | J'ai des anciens collegues qui se sont prit l'air bag dans la poire rien qu'a cause qu'ils l'ont pas debrancher. Je me rapel encore le conseillé technique quand il me la dit quand je taffais hcez peugeot .... :roll: enfin |
| casimfred a écrit: | | nico-306 a écrit: | | eraser a écrit: | | casimfred a écrit: | | nicopug a écrit: | | et comment qu'on enlève un volant avec air-bag ??? | Batterie debranché ya 2 vis 6 pant de 4 5 ou 6 chai pu derriere dont une qui a le pas de visse inversé je crois. Apres on debranche la prise derriere mais faut etre sur que la battereie est pas branché et voilou  |
+1
Arf c'est vrai tu as raison mais j'ai jamais le reflexe de le débrancher.
De plus, je ne vois pas pourquoi il se déclencherai en le débranchant sachant que je ne touche pas aux capteurs...... |
