bonjour je cherche le moyen de remonter la partie du dessus de ma pompe bosch est ce que quelqu'un la deja fait? c'est une 306 td
Tu as démonté ton capot de pompe, j'espère que tu as reperé la position de ton axe d'accélérateur
Pour le remontage tu installes d'abord le régulateur d'accélérateur (il pivote) dans ta pompe puis tu installes ton capot de pompe (changes tes joints d'axe d'accélérateur, de capot de pompe...)
Ce n'est pas trop compliqué une fois le système compris
Si tu as un problème poste des photos
Bon courage
