2*180w en 4 ohms
2*300 w en 2 ohms et
1*600w en 4 ohms
Il est relié a un Focal access 27 a
Subwoofer 270 mm.
Bobine 50 mm.
Moteur 120 mm.
Puissance max. : 500 W.
Puissance nom. : 250 W.
Sensibilité (2,83 V/1m) : 90 dB.
Réponse en fréquence : 35 Hz-1 KHz selon volume de charge.
voilà quand j'ai acheté tout ça on me l'a installé et réglé sauf que j'y connais rien et j'aimrais refaire le réglage.
Au niveau des ohms j'aimerais le passer en 1*600 vu qu'il est relié qu'au sub... a moins que je puisse le relier aussi aux hp arrières ?
j'y connais absolument rien merci pour l'aide
Pour le 1x600 W il s'agit du mode bridged...
Donc en général t'as les bornes comme ça:
(ou inversé)
Et tu branches chaque coté sur une paire. Le mode bridge consiste à ne brancher que sur les extrêmités, en ne touchant pas aux deux bornes intérieures.
Mais il serait mieux de consulter le mode d'emploi de ton ampli. Si jamais mate le site du constructeur...
sur le site du contructeur il y a un pdf, mais bon j'y comprend quand meme rien...
y parlent de l'installation mais pas trop des réglages...
ce qui veut dire ?
cela veux dire que tu utilise la puissance cumulée de tes deux cannaux sur un seul et unique canal .
600w c trop pour mon 250w rms ou y a des risques ?
comment je sais que j'utilise le 2*180w en 4 ohms et le 2*300 w en 2 ohms ?
tu passe sous 2 ohms a partir du moment ou tu branches deux haut parleur de 4 ohms en paralelle , donc pour obtenir 2*300w rms , il te faut deux paires e hp en stereo .
t'as les puissances RMS de ton ampli ? car les watts max ca veux franchement rien dire ...
