				J'ai du débranché le fusible de la boite à fusible qui etait associé à l'autoradio
Une fois rebranché, l'autoradio me dit alors CODe. Mon pote qui était présent  tape illico 1111. Vous l'aurez deviné ce n'est pas le code.
Le code valide je l'ai... ce que je voudrais savoir, c'est comment arriver à le rentrer maintenant?
L'autoradio s'obstine à rester à 1111, que j'enlève le fusible ou pas...
J'ai meme débranché la batterie (contact allumé) pour voir.
Donc s'il vous plait HELP
L'autoradio est celui d'origine. |
				| laisse le poste allumé pendant environ 1h et apré ton poste va se débloquer et tu pourra rerentrer ton code |
				| essaye de resté appuyé sur le bouton des station(BND),autoradio allumé biensur |
				J'ai la notice Peugeot fournie avec les autoradios d'origine des 306 (j'ai un Blaupunkt 3030).
Attention, tu as droit à trois essais infructueux avant que l'autoradio ne se bloque plus ou moins longtemps...
sur le 3010 et le 3020, blocage pendant deux heures
sur le 3030 et le 3040, blocage pendant une heure; et au bout de la vingtième erreur, ils sont définitivement bloqués, faut les renvoyer en usine...
Donne moi la référence de ton appareil et je t'indique la marche à suivre pour rentrer le code correctement.
Rappel:
3010 = écran en bas à droite
3020 = écran en haut à gauche
3030 = marqué "Blaupunkt RDS"
3040 = 3030 + entrée CD en façade |
				 	  | illegal-street-races a écrit: | 	 		  | laisse le poste allumé pendant environ 1h et apré ton poste va se débloquer et tu pourra rerentrer ton code |
  c'est que j'ai fait sur l'ancienne 206 à ma mère et ca a marché    |
				J'ai eu le cas ya pas 1 mois, j'avais ---- suite a 2 essais faux et le laisser 1 h comme marquer dans la notice n'a rien changer..... Apres j'en avais marre alors j'ai laissé appuyer la touche BND et il est tout de suite revenu avec le message de demande du code radio ^^. J'ai donc rentré le bon ce coup si et tout a marcher nickel    |
				C'est un 3010 d'après ta description...
J'ai essayé le coup du BND, ca m'a remis CODe (c'est cool)
mais lorsque j'ai mis le code j'ai pas eu de réaction...
J'ai juste tapé les 4 chiffres.. il faut une touche pour valider? |
				Autoradio Peugeot Audio 3010: extrait de la notice originale
 	  | Dans la notice originale il y  a écrit: | 	 		  MISE EN MARCHE
MISE EN MARCHE DE L'APPAREIL
Appuyez sur le bouton 1 (le bouton on/off & volume)
L'afficheur indique "CODE".
Introduisez votre code personnel remis par votre concessionnaire au moyen des 5 touches de stations, exemple: code 3241, appuyer successivement sur les touches 3, 2, 4 et 1 en vérifiant à chaque fois que ce chiffre apparaît bien dans l'afficheur numérique.
Si le code est exact, l'appareil se mettra en fonction et vous n'aurez plus à rentrer ce code, sauf au cas où l'appareil serait démonté ou la batterie déconnectée.
IMPORTANT: En cas d'erreur de manipulation, il faut continuer à entrer des nombres quels qu'ils soient jusqu'à la visualisition de quatre chiffres sur l'afficheur à cristaux liquides.
Appuyez ensuite sur la touche "BND" jusqu'à l'apparition du mot "CODE".
ATTENTION: Seulement trois essais successifs sont possibles. Si la quatrième tentative d'entrée de code est fausse, l'appareil se bloquera pour un temps minimum de deux heures. Laisser l'appareil sous tension attendre l'information CODE (dans l'afficheur) avant de recomencer la procédure.
				Merci pour tout.. j'ai pas encore cumulé les deux heures, mais je pense que ça devrait aller ..
merci à tous... |
