Alors voila mon problème depuis vendredi mes feux de stop sont hors service
Le truc c'est que maintenant l'autoradio est allumé en permanence alors qu'avant il ne fonctionnait que avec le contact accessoire.
J'ai vérifié les fusible,la masse située au niveau de la pédale d'embrayage,les connecteurs situés sous la boite à fusible et la boite à gant et les contacts au niveau du neiman
Et rien n'y fait.
Problème résolu en partie,l'autoradio refonctionne,j'avais déplacé un des fusible de l'autoradio
Apparement pour les stop ça viendrait du contacteur de la pédale.
