en page d'accueil tu as des dossiers pour la 306 au niveau moteur ou autre
c pareil sur td? que pour hdi?
le deuxieme lien ,c est pour ton TD
celui que ta donné carlito
Pour terminé le changement moi je fais une manip pour réamorcer plus facilement. Au moment de pomper a la poire, je pompe donc et quand elle devient dure j'ouvre la vis de purge et je continue de pomper tout en refermant la vis de purge. ca éliminie de l'air et tu demarre au quart et en un coup
toutes facon les filtres a gazole sur les moteurs peugeot sont toujours super facile a changer et a réamorcer ( sauf de tres vieux genre sur j5 ou 9 )
Citation:
et sur les rescent comme les moteur dv4td (1.4hdi)
nofear a écrit:
Citation:
facile sauf que ya un peut de demontage et encore. j'ai une technique super facile pour le changement. en 5 min il est changer et amorcer. J'en fais beaucoup sur les fiesta
Par contre sur les dernier 2.0 L 136 c'est une misere a amorcer
les DV6 sont plus ou moins facile
j ai peur de lavoir mal amorcer comment je peut faire pour etre sur de lamorcer?
Sur le mien il y a une petite poire noire et bien d u une main tu la serre plusieur fois
Tu pompe avec cette poire jusqu'a qu'elle devienne dure et si ta peur de faire autre chose tu la demarre comme ca et elle va surement calé. Tu repompe a la poire et apres tu redemarre jusqu'a qu'elle tienne le ralentit et apres les bulles d'air qui restent s'en vont toutes seules
au fait, tous les combien de km faut-il changer le filtre à gazoil sur hdi????
Moi je le fais tous les 20.000Km étant donné que je fais beaucoup de ville
ouais pareil moi je fais le changements de filtres tout les 2 vidanges soit 20000kms
Moi tous les 10 000 je le controle, si il faut le changer je le change.
Normalement c'est tout les 60000 kms sur HDI mais moi je te conseil de le faire tout les 40000 kms
Par contre il est conseille de le purger souvent car le HDI comme tous les nouveau diesels est allergique a l eau
Jamais eu une seule goutte , par contre j'ai de la partie métalique au fond, encore cette foutu pompe haute pression qui me fait ca
