				Je me pose la question concernant le mélange de 2 huiles neuve.
J'ai fait ma vidange de voiture et je change de marque d'huile pour la prochaine. J'ai donc mis de l'huile Total dans moncarter et je voulais savoir si je pouvais complèter avec de la Yacco.
				Tu peut mettre tes 02 marques differentes, si c'est pour la HDI, il faut que les huiles soient cent pour cent synthese.
Perso je met de la 0W50 en MOBIL 1, voir de la CASTROL.
				 	  | sebingrid a écrit: | 	 		  Tu peut mettre tes 02 marques differentes, si c'est pour la HDI, il faut que les huiles soient cent pour cent synthese.
 Putain       |
				| C'est pour un TU en 10W40 pour les 2 huiles. |
				Donc c'est pour un moteur essence 1L4, avec carbu double corps.
Si c'est le cas les deux huiles sont missibles.
				tu peut melanger tant que ce soit pas un gros melange.
Pour la HDI vaut mieux melanger avec une huile quazi identique.
Sinon pour un petit essence c'est pas grave du tout   |
				| perso,je met que de la 5w40 en total activa |
				 	  | casimfred a écrit: | 	 		  tu peut melanger tant que ce soit pas un gros melange.
Si je mélange sur un HDI, je mets 2 huiles en 5W40. Pas de la 10W40 avec de la 5W40.   C'est bien ça Casim ? |
				Oui mais si tu met un touuuut petit peut de 10w40 c'est pas la mort. c'est mieux que rien    |
				Eh, merci copaing !!
				Et la balise dans le titre Chatelain ? Pas bien    |
				 	  | NonoTHX a écrit: | 	 		  Et la balise dans le titre Chatelain ? Pas bien    |
Excuse moi !!    Problème résolu.    |
				 	  | sebingrid a écrit: | 	 		  Donc c'est pour un moteur essence 1L4, avec carbu double corps.
Si c'est le cas les deux huiles sont missides.
missible serait plus approprié je pense,
sinon pourquoi pas respecter les viscosités du constructeur, quelle que soit la marque. |
