Salut a tous je sais pas si sa déjà étaient parler du démarreur
Hier j ai eu un problème avec mon démarreur. C est a dire que je pouvais plus mettre ma clef dedans et mon volant étaient bloque. Donc impossible de tout redebloquer alors il reste deux chose possible a faire d abord débranche les fils derrière la batterie puis:
-mettre de l huile dans le trou et en fonce la clé si sa marche pas un petit tournevis avec un marteau et le faire bouger dedans sa peut être marche et éviter de le changer mais sa pas étaient mon cas mais sa marche.
-la dernière, la pire c est de prendre un foret de 5 puis de perce a partir du trou de la clé jusqu ce que 2 petites pattes dessous le néman bouge ou quand le volant se débloque.
Pour ma part je suis allé jusqu au foret de 13 en montant de 0.5
Un néman sa coûte 30 euro dans une casse et 1 H de perçage.
Je mettrai une photo.
Merci de nous apprendre a voler des voitures
assez ok
je sais pas si c'est le top de mettre ca ici
Je te dis toute suite Attila c est pas comme sa que tu arrivera a la voler et c est pas le bute de se sujet c 'est pour donner avis et conseil a d autre si sa arrive et de plus faut une grosse perceuse pour faire sa et qui se branche sur le 230V et vla le bordel de bruit que sa fait.
Desoler alex21!!!!
j'ai u le cas d'un neiman qui etais desserer, resultat mauvaise masse.
retirer le cache inferieur en plastique
resserer la vis de 7/6 qui tien le neiman
et voila, y'a plus qu'a remonté
Clair qu'il y a plus simple et moins long (sinon il y aurait probablement moins de vol)
tout a fait d accord avec toi bien vue de ta part
Et la balise dans le titre elle est en option comme une alarme sur une voiture neuve ?
Pardon!!!!!!! Puis dans une voiture neuve maintenant il y a des alarme!!!!
