Salut les gens
Bon ma voiture est enfin décrantée, mais vla que survient un autre probleme
Ce matin je vais a un entretien, en y allant tout est normal, puis vers 12h je reprend ma voiture, je démarre et stupéfaction le voyant d'ABS reste allumé, alors je coupe le contact, retire la clé pensant que c'est un probleme électronique, mais non il reste encore allumé...
Bref je rentre chez moi et démonte les roues arrière (car je pense que ca vient de la) et je démonte les capteurs d'ABS derrière le disque pensant kil y a ptet un faux contact, je les remonte et démarre la voiture, tjr le voyant allumé
Bref vous pensez a quoi? Un des capteurs est mort?  |
Faut mettre la voiture à la casse
Je te la prends pour 50 €  |
| Eden a écrit: | Faut mettre la voiture à la casse
Moi ça me l'a fait deux fois.
J'ai roulé quelques kilomètres puis j'ai coupé et redémarré et c'était bon.
L'autre fois,c'était à Tignes,je pense qu'elle n'a pas aimé le froid parce que en redescendant,au bout d'environ 30 km,c'était bon.
T'a essayer de débrancher rebrancher la batterie?
Je sais pas ce que ça peut être. |
muhahahaha vive l'ABS
heureux possesseur d'une XSi qui fait du bruit... mais qui a NI CLIM NI ABS  |
| Eden a écrit: | Moi ça me l'a fait deux fois.
Bon jvé tenter ca  |
Controle le gros connecteur sur le boitier de l'abs sous le capot. j'ai eu un cas d'oxydation d'une broche de ce connecteur  |
| A vérifier aussi les connecteurs au niveau des disques... |
En fait le problème est apparut après le rabaissement, alors est ce que l'ABS est en défaut? Ou est ce que je peux trouver les connecteurs des capteurs, car j'ai essayé d'enlever le capteur mais g eu peur de le casser  |
| le mieux est de passé chez peugeot ,avec le diag2000 ils pouront te dire quel capteur merde |
| nofear a écrit: | | le mieux est de passé chez peugeot ,avec le diag2000 ils pouront te dire quel capteur mince |
Ok merci du conseil jess  |
Bon ben c'est le capteur d'ABS arrière gauche qui est foutu selon le diag de peugeot
Combien ca coute ce genre de pièce? C'est facile a faire?  |
| Je sais pas trop le prix. Chez ford c'est dans les 60 € |
| casimfred a écrit: | | Je sais pas trop le prix. Chez ford c'est dans les 60 € |
60€!!!!!
Ca se trouve chez AD? |
Je pense pas
Ptetre a la casse et encore faut voir l'etat  |
| casimfred a écrit: | Je pense pas
Bon ben je vais etre obligé d'aller chez Peugeot  |
pour le prix je sais pas
mais c est pas dure a changé ,si c est pas grippé biensur  |
| nofear a écrit: | pour le prix je sais pas
Bon ben va falloir ke j'aille chercher du dégripant
Si t'as le tps tu pourrai me rencarder sur le prix jess?  |
je suis en congé paternité
mais demain je doit paasé chez peugeot pour commandé des pieces ,je demanderais au passage  |
