bonsoir voila en regardant sous ma boite a gant evidemment il y a la protection en drole de carton la mais il y a une petite barrette metallique qui en depasse ca fait comme un levier que j'ai pu bouger... a quoi cela sert-il?
Bah la tige tu la rentre dans le trou du cache en "carton" et tu la plie pour retenir le cache.
En fait elle sert a le maintenir
t'inquiete pas, ce n'est pas la baguette metalique qui a causé le trou dans le resevoir du concorde.
normalement, elle est entourée par du plastic noir pour eviter de se couper ou de se le mettre dans l'oeil en cas de galipette avec sa copine.
ok en fait javais plutot peur que ce soit une barrette de reglage de quelque chose genre luminosité du tableau de bord jen avai deja entendu parler a au fait en demontant le cache ou ya normalement le reglage des phares (coté conducteur a coté du volant) derriere yavai une prise non branché jaune avec 4 fils quelqu'un pourrai meclairer? merci
