c'est celle avec l'anti démarage codé que tu as?
Elle ressemble a ca sinon monté ou non?
oui c'est bien la meme que sur la photo elle n'a pas l'anti démarrage...
Donc je t'explique:
Tu enlèves le cendrier de derrière et tu dois voir 2 vis.tu les enlèves
Ensuite tu enlève le plastique qui se trouve autour de ton frein a main.Mais s'y toutes tes forces car des fois il est bien collé.
Puis a l'aide d'un tournevis plat tu viens faire sauter ton soufflet de vitesse en faisant un peu levier.Tu trouvera en dessous de ca 2 écrous a dévissé.
Le dernier truc c'est au niveau de tes pieds,tu a de chaque coté une vis étoile a enlevé elle se trouve environ la du coté passager.
Voilou.
si tu trouves que je ne suis pas clair sur un point de le
Non tout est très bien expliquer merci beaucoup, dès que j'ai un moment je vais m'y mettre.....
Merci merci merci
