slt tous le monde!!
voila apres avoir fouiller tout le forum et bien reflechis j ai finis par terminer mon install donc voila les petites photos
petit rappel:
pour l avant un kit eclaté en 165mm de chez JBL
pour l arriere des 3 voix de 20 cm de chez JBL
avec un poste ALPINE CDE 9827R 4*45W
( donc petites sono )
pour la question des tweeters j'ai vu pas mal de projets et j ai retenu celui des caches retro. par contre j ai pu integrer le systeme qui oriente le tweeter, car certains ont mis le systeme fixe
petite photo vue de derriere la bague se positionne pile poil entre les deux pattes plastique du cache ya plus qu à visser par l autre coter
pour les 165mm et le fameux probleme de montage:
j ai fais des entretoises de 30mm, tres legere decoupage de portiere pour laisser passer l aimant et au lieu d utiliser de la "choucroutte" ou autre pour la fixation j ai pris du silicon et sa tiens super bien et ca fais dix fois plus propre. j'ai utilisé que 3 vis et j ai aucun probleme.
et mon cache ce remet parfaitement
la plage arriere: bon j ai pas encore bien fais passer les cables mais ca va venir
et j ai recuperé le systeme de connection d'origine comme ca le jour ou je dois enlever la plage arriere il n'y a pas de probleme
aaahh domino quand tu nous tiens
donc voilou
ps: j ai pas pris de photo de mes filtres a l avant mais pour info je les ai placé dans la portiere juste sous l accoudoir ya plein de place c'est collé sur le polystyrène et sa tiens nickel et aucune vibration!!
j espere que cela pourra aider certains |
Salut moi pour le kit eclaté je voulai fair pareil mai le probleme c'est que j'ai pas les retro electrique donc je peu pas placer le tweeter.
voila.
Sinon c'est tré propre.
by |
| benji05 a écrit: | Salut moi pour le kit eclaté je voulai fair pareil mai le probleme c'est que j'ai pas les retro electrique donc je peu pas placer le tweeter.
voila.
by |
ah oui la effectivement sa va coincer!! tu peux essayer au niveau du panneau de porte mais il y a un peu plus de travail a effectuer sinon tu prend le systeme fixe et tu le colle sur le cache retro sa doit passer mais c'est moins esthetique  |
oui c'est clair!! |
Ah intéressant le cablage de la plage arrière
J'en prend note  |
voila.
by |
Chui en train de les intégrer dans mes montant de portières. Les mêmes tweeter, d'ailleur ca criant tout le monde a le meme kit :s |
tres propre les calles de portes !!!
par contre tu dis que tes calles font 30 mm d epaisseurs ??
on peut mettre plus épais que 22mm, je pensait que au dessus ca passait pas...
faut que tu me montre ca jeudi a parisnord petit cachotier  |
| Citation: | Ah intéressant le cablage de la plage arrière
J'en prend note |
pas bete l artiste hein!!
| Citation: | tres propre les calles de portes !!!
oui j ai eu la meme reaction que toi au depart quand j ai fais mes recherche mais 30mm est je pense une necessité car avec la descente de vitre juste derriere ta plus beaucoup de place apres pour la profondeur de montage 40mm environ.
mais no problem je te montre ca jeudi!!  |
ca va c'est propre chapeau
pour benji05 je vais mettre une photo de mon panneau de porte en ligne pour te donner une petite idée ou tu peu mettre ton tweet  |
| Ok merci sa mederai et aussi si tu peu ou ta fai passé les files et le filtre. merci |
ben situ vient a parinord jeudi je te montrerais comme j'ai montré a lars  |
dsl mai sa fai un peu loin de cher moi  |
| ok je v les mettre en ligne |
ok merci  |
| Citation: | | j ai fais des entretoises de 30mm, tres legere decoupage de portiere pour laisser passer l aimant et au lieu d utiliser de la "choucroutte" ou autre pour la fixation j ai pris du silicon et sa tiens super bien et ca fais dix fois plus propre. |
la choucroute ca a une utilité contrairement a ce que tu penses ...
certains aiment que ca soit popre d'autres que ca marche , chacuns ses priorités .
perso quand c'est derriere un cache je m'en bas qu'il y ait de la choucroute ... |
| fisch_man a écrit: | | Citation: | | j ai fais des entretoises de 30mm, tres legere decoupage de portiere pour laisser passer l aimant et au lieu d utiliser de la "choucroutte" ou autre pour la fixation j ai pris du silicon et sa tiens super bien et ca fais dix fois plus propre. |
deja je pense rien, je parlais juste d esthetique et puis non seulement c'est propre avec le silicon mais ca marche tres bien aussi contrairement a ce que tu penses...  |
j'ai 400w rms / porte donc la choucroute j'en avais besoin pour epouser la forme de la porte et gagner en rigidité .
en + sans choucroute quand on serre le hp on deforme le support car la porte est tout sauf plane . |
C'est quoi que vous appelez choucroute ?  |
| JaY a écrit: | C'est quoi que vous appelez choucroute ?  |
de la resine armée , en gros : resine + fibres |
