				j'ai mon voyant de ceintures qui ne s'allume pas quand on ne met pas sa ceinture ni le passager par contre quand on debranches les cosses des 2 sieges avant sa reste fixe,par contre 1 fois remonté niette le voyant s'allume pas et les ceintures sont pas attachées.
que faire????
les fils sont bon je les ai regarder en pensant qu'ils pouvaient etre sectionnés mais pas du tout |
				parce qu'il y a des voyants de ceinture sur la 306?
tu confondrais pas avec les voyants d'airbag?    |
				ce qui reste allumé c'est le voyant des airbag latéraux ! car ce que tu appelles "cosses" que tu débranches dessous avec les sièges, ce sont :
1. les 2 connecteurs des airbag (par siège)
2. le connecteur des prétentionneurs de ceinture (1 par siège)
Si les prétentionneurs sont hors fonction, ce qui est le cas si tu débranches les connecteurs, les airbags sont totalement hors fonction !
Et pour information, il n'y a pas de voyant de ceinture attachée ou non sur les 306 ! pas comme sur certaines renault ou meme la 307 je crois.. |
				 	  | ykaran a écrit: | 	 		  | Et pour information, il n'y a pas de voyant de ceinture attachée ou non sur les 306 ! pas comme sur certaines renault ou meme la 307 je crois.. |
Ve, la 307 a ca! |
				j'ai 4 connectiques sous mon sièges
1 rouge
1 orange
1 jaune
1rouge et blanc
et j'ai bien un fil qui se situe au niveau de la ceinture avant que sa soit coté chauffeur et passager
j'ai vu tout ca en retirant mes sièges pour les emmené nettoyé et j'ai le fil rouge et blanc qui se balade car c'est des sieges en velours que j'ai la pas mon cuir forestia que je recupere cet apres midi.
personne na ça sur sa 306???
c'est quoi ma version francaise ou pas???? |
				 	  | jarod02 a écrit: | 	 		  j'ai 4 connectiques sous mon sièges
1 rouge
1 orange
1 jaune
1rouge et blanc
On a dit que c'etait des prétentionneurs, et tu n'as pas de contacteurs pour te dire que tu n'as pas mis ta ceinture, c'est pour cela que ça jamais fonctionné   |
				alors explique moi ce que fou un fil rouge et blanc au niveau de mes ceintures ca ne vien pas de mes pretensionneur ni des airbags.
j ai les fils jaune,orange et rouge qui servent aux airbags et pretensionneur mais ya apparition d'un fil rouge et blanc aux niveau de la ceinture |
				Je ne veux pas trop dire de bétise, mais je crois bien que sur la RTA, ils parlent de témoin de ceinture attaché.
J'irai vérifier ça sur ma RTA, mais elle est dans ma voiture :s |
				ah je savais bien quand meme je suis pas attaquer dans ma tete   je l'ai dans la rta mais ya pas de sujet la dessus,j'irai me renseigné sur un autre bouquin?
j'ai 4 fils dont un rouge et blanc qui est relié a ma ceinture et qui part sous la moquette avec les fils d'airbags et pretensionneurs.
comme c'est une voiture import ya peu etre eu un plus comparer a la france.je vais attendre vos avis quand meme |
				As-tu regardé si tu as l'ampoule derrière le temoin ceinture ?
Parce que moi je l'ai même pas et de toute façon je n'ai pas de fils qui va jusqu'au truc où l'on fixe la ceinture... Et c'est une "française", 4 portes |
				| oui je l ai l'ampoule je l'ai demonté pour voir si c'etait cramée mais rien du tout elle est comme neuve.donc je ne pense pas que ca provienne de la dessus a moins qu'il ne faille que je redemonte mes sieges enfin j'attendrai demain car il reviennes demain les forestia en cuir etaient en nettoyage |
				 	  | jarod02 a écrit: | 	 		  | ...les forestia en cuir etaient en nettoyage |
c'est pas fostéria plutot ? j'en suis meme plus sur moi meme...   |
				| juste pour dire: Si si y'a un voyant de ceinture, la preuve, j'en ai un. Il ne fait que s'allumer 10 secondes quand on démare la bagnole, c'est préventif, il n'y a auccun capteur sur les attaches... |
				| ce qui s'allume t'es sur que c'est pas le voyant montrant les airbags latéraux ? |
				Il existe un votan pour les ceiture sur 306, la preuve, extrai du manuel d'une 306 phase 2
témoin n°20
				* suivant équipement et destination
perso j'ai vu sur une 306 française. |
				ah les 306, il y a des trucs bizarre !
Moi j'ai les airbags latéraux mais pas d'ampoules derrière l'indicateur airbags latéraux !!!
Et pas d'ampoules derrières le temoin ceinturs non plus... |
				 	  | 1000k a écrit: | 	 		  ah les 306, il y a des trucs bizarre !
Moi j'ai les airbags latéraux mais pas d'ampoules derrière l'indicateur airbags latéraux !!! |
Je suis sûr qu'elle a été enlevée volontairement... mets-en une et elle sera allumée en permanence -> connecteurs sous les sièges pour toi aussi. |
				 	  | ykaran a écrit: | 	 		   	  | jarod02 a écrit: | 	 		  | ...les forestia en cuir etaient en nettoyage |
bref c'est le cuir qui ya dans xs premium. |
				 	  | ykaran a écrit: | 	 		  | ce qui s'allume t'es sur que c'est pas le voyant montrant les airbags latéraux ? |
non c'est bien le truc avec la ceinture qui s'allume pas .airbag et pretensionneurs c'est ok.
j'ai remonter mon cuir et essayer de voir les fils mais je vois que dalle j ai pas envie de la depouiller quand meme.je cherche dans le schema electrique pour voir |
