Salut , j'ai l'ancien par choc avant de ma ph1 en stock ...
mais avant de le repeindre pour le monter sur ma ph2 j'avais envie d'effectuer un petit lissage au niveau de l'arete superieure .
quelles precautions faut il prendre pour que le lissage ne bouge pas et adhere bien au pc ? et quel procede de poncage est le meilleur pour obtenir une forme parfaite ?
si ca continue je vais remonter la face avant de ph1 je le sent  |
je te file ma face avant et je prend la tienne
nan, le seul truc que me rebute avce les phares de phase 1 c'est qu'ils n'eclairent pas ... de chez pas ...
donc je mettrai des ph3 lisses par la suite .
personne pour m'aider ?
oh les acharnés des modifs en tout genre vous dormez ? |
| City l'a fait faire, ptetre qu'il aurai des infos a te donner |
moi aussi intéressé car je suis en train de lisser le galbe de la plaque...  |
Salut !
Ya pas de précaution particulière à prendre ! Tu ponce bien l'intérieur de l'arete supérieure avec du papier à poncer assez gros puis tu rempli à fond avec du mastic !
Pour la forme, moi j'ai commencer à dégrossir à la machine et j'ai fini à la main pour avoir un arrondi à peu près correct !
Voila !  |
| Moi aussi, sur ma profil, j'avais lissé les sillons entre les partie peintes et les partie noires (peintes aussi). C'est discret mais c'est le détail qui tue! Par conter, la voiture étant vendue je ne saist pas si ça tiens à long terme. Je posterai des photos ce soir. |
| flodu83 a écrit: | Salut !
Voila !  |
avec quel machine ? ponceuse electrique ?
ou bien orbitale ? |
oki d'accord :-)
bon , mon but n'est pas de remplir la partie ou se trouve la plaque d'immatricultaion surtout si c'est pour la mettre en bas et qu'elle soit moins bien integrée... ( avis perso )
mais plutot de lisser l'arete superieur du pc , un ami l'avais fait sur sa 205 c'etait trop nickel , par contre il avait faiit un angle plus vif je me demande si en creant un genre de moule en bois je ne pourrai pas reprioduire cette forme enfin la j'espere un peu de trop
sinon il reste la partie basse du PC ca je sais pas si je la lisse ou non , la ou c'est granuleux ...
et la grille d'origie est elle demontable / remontable pour le passage en peinture ? |
moi j'ai commencé et j'ai presque fini le mastic fibré !
j'ai riveté une planche de cagot à la place de la plaque... histoire d'avoir moins de mastic à utiliser et j'ai presque tout comblé par du mastic fibré ! tout doit etre sec ! je prendrai des photos demain quand je poncerai...  |
Ykaran tu l'as fait sur un pare choc ph3 ?
Tu nous fera un petit dossier, ca m'intéresse cette modif, je compte me lancer dans quelques temps ......... |
je suis en train de le faire sur le parechoc cassé de jéjé306 que j'ai racheté pour le réparer et le monter a la place de mon phase3 ...
j'ai presque fini...
http://img233.echo.cx/img233/795/12340zv.jpg
j'essaierai de prendre des photos demain si je récupère l'apn de ma mère car le mien est hs !  |
Ok mais la procédure sera la même sur un phase 3, l'emplacement de la plaque est similaire !!!!!!  |
ouep !
mais en fait c'est assez simple...
j'ai pris un cageot en bois... assez fin et flexible...
j'ai pris la cote de la plaque et j'ai découpé une planche de bois latérale du cageot de la meme taille...
ensuite j'ai pris 5 rivets et hop riveté !
et ensuite je comble au mastic fibré en bien gros bien massif histoire que ça remplisse bien les contours et que ça vienne faire un galbe plus gros que la ligne du parechoc pour pouvoir ensuite poncer et venir à niveau...
et ensuite je comblerai au mastic de finition !  |
| bon , je suis assez motivé pour faire mon projet par contre auriez vous des photos de ph2 avec pc ph1 sport ? |
Une question me taraude: je me demande, qu'est-ce que c'est que ça, le lissage du pare-chocs ?
Une photo valant mieux qu'un long discours... merchi d'avance ! |
| certain rebouchent le trou de la plaque d'immatriculation, moi je veux juste reboucher la petite rainure en haut du pare-choc . |
Un bon exemple avec la titine à city !
pas lissé !
Lissé ! et donc plaque déportée !
