j'ai un gros probleme j'ai monté une face avant de 306 dernier modele sur ma s16 de 95 et je ne sais pas comment faire pour brancher les phares.
est ce qu'il y a pas un systeme pour adapter mes cosses d'origine sur les optiques?
si quelqu'un sais ce qu'il faut faire et qu'il a le cablage ou autre piece qu'il faudrait je suis preneur.
ca va locker...
il y a des sujets et meme des schémas la dessus...fouille dans la section electricité et peut etre carrosserie et tu va trouver ton bonheur
pour ma part j'ai acheté des conecteurs ph3 que j'ai branché sur mon faisceau d'origine(comme la plupart...)
t'as raccordé avec des sucres?
qu'est ce que c'est???
des dominos.
c'est des raccords que tu visses pour relier 2 fils
a la limite tu pourrais m'envoyer une photo ou une correspondance des fils pour que ca aille plus vite une fois que j'aurais le cablage
y'a pas besoin de rajouté une bobine ou autre chose?
domino oui je sais ce que c'est!
en fait moi j'ai pas voulu couper le faisceau d'origine,alors j'ai raccordé sur les connecteurs d'oigine avec des cosses et ensuite j'ai isolé..
et t'as bien les ampoules h7 a l'interieur pacre que je connais un typa qui a mis ses ampoules H4 a l'interieur.
une cartouche, une !
Merci de mettre une [BALISE] dans le titre (voir le règlement de la section en haut de celle ci)
normalement certaine ph 1 on un faiseau h4 et d'autre h7
si tu a h4 tu devra changer ton faiseau pour conserver les h7 en ph3
sinon si ta de la chance com moi,tu sectionne ton faiseau juste avant les connectiques ph1 en laissant un peu de fil et faut fair pareil pour les feux ph3,com ca tu soude et tu isole,et tu obtien un tres beau resultat et propre
moi c com ca en tout cas
les xsi/s16 et certains autre modèls ont les phares h1/h7,et dans ce cas comme l'a dit tidus il suffit juste de remplacer les connecteurs
