bonjour tout le monde
je voudrai peindre le bequet de ma 306 xs premium de la meme couleur que la caisse soit gris aster.
je voudrai avoir quelques avis ainsi que des photos de la preparation pour le mettre en peinture enfin la marche a suivre pour le faire et avec quel matos surtout.
merci |
je suis en train de faire ca aussi en ce moment sur la mienne, alors je teste a la bombe puis si ca va pas je le ferai faire par un ptit carrossier!
Pour ce qui est du matos papier pour poncer puis papier avec de l eau pour finir
apres tu le peint avec de l appret plastique une bonne couche, puis tu reponces, puis re appret et poncage!
apres bombe peugeot de ta couleur (a 9.94€ la bombe avec le vernis) eh bien je suis deja a deux couches et la bombe est morte , donc j attends ma commande de deux bombes supplémentaires (car je vais aussi faire ma lame a l avant )! entre chaque couche un léger poncage pour que la peinture accroche!
voila des que fini je te metterai mon résultat en ligne sur ce topic |
HS on ^^ (modos delete svp)
poncage,degraissage,apret plastic,apretage,poncage,peinturage,vernissage,montage
voila!  |
