Voilà je suis aller à Norauto cette aprem pour voir un peu quelles jantes je pourrai mettre sur ma 306. Le gars m'a dit qu'il fallait que je mette des pneus 205/50 R15 sinon ça passerait pas sur la voiture et surtout ça passera pas au CT.
Je n'ai rien contre moi car ils sont bien large c'est mieux pour le sec mais bon des G-Force BFGodrich (il m'a dit que c'était des bons pneus) de cette taille coutent 102€ ce qui fait 408€ les 4 !
Avec des jantes pas bien cher, je peux m'en sortir à 703.50 monté...
Est-ce que vous pensez que ça vaut le coût ou que je me fais avoir ? Est-ce que c'est sur que ça va pas toucher sur le coté du pneu vers l'interieur (c'est limite avec des 185/65 R14 à l'arrière) ? |
Tu me feras des tophs avec les 15 stp?
Comme j'ai aussi une 4 portes ph.2.2, je serais curieux de voir ce que ca donne!
Par contre, moi il y a encore de la marge avec les 185! |
| C'est les pneus arrières qui passent juste à l'interieur sur le flanc, ça frotte limite sur le plastique au niveau du flanc du pneu pas autour ! |
Pend du 195/50/15 c'est une taille qui est pas tres cher...
Apres pour le ct moi je suis en 50 au lieu de 55 ben ca passe...  |
| Tu n'est pas dans la bonne section. |
| INDO a écrit: | Pend du 195/50/15 c'est une taille qui est pas tres cher...
Le gars m'a dit qu'il fallait que je prenne du 205/50 R15 sinon ça passerait pas au CT... Et c'est clair que c'est 2 fois plus cher !!!! Je crois que je vais rester sur ce que j'ai jusqu'à ce que je finisse mes pneus.
Je sais que je me suis trompé de section, dsl... Mais je ne peux pas déplacer le topic  |
| 1000k a écrit: | | Le gars m'a dit qu'il fallait que je mette des pneus 205/50 R15 sinon ça passerait pas sur la voiture et surtout ça passera pas au CT. |
Soit ce gars est un escroc soit un incompétent... |
Ca dépend tu as quoi commer monte d'origine ?
Le 205/50 15 est moins cher que le 195/55 15 ?
Les nouvelles normes sont vraiment débile... mais du 205/50, quel gueule !!!
Je déplace dans chassis  |
| NonoTHX a écrit: | Ca dépend tu as quoi commer monte d'origine ?
Merci pour le déplacement de topic
Non le 205/50 R15 est 2 fois plus cher que le 195/55 R15 !!! C'est surement pour ça qu'il m'a dit de prendre ça ! Mais en même temps du 205 c'est plus large donc plus jolie et aussi meilleur accroche sur le sec !
Vu le prix c'est à voir.
Vous connaissé les G-force de BFGodrich ? Il m'a dit que c'était des bons pneus (à 102€ le pneu, il y a interet !) |
bizarre ton gars car moi mais jantes je l ai pris a norauto sa m a couté 573.20 euro avec:
- jante trigon 6.0*15 a 86 euro la jantes donc 309.60 les 4.
- les pneu c est des falken en 195/50-15 82V a 59 euro le pneu soit 220 euro les 4.
Le montage c est eux qu il ont fait sa m a couter:
-valve 6 euro les 4
-equilibrage a 37.60 les 4.
Bien sur le gars m a fait un prix car mon frere a une astra G equiper et certaine piece ont ete pri la bas.
Pour info si on fait equilibrer des roues a norauto on a 3 mois pour se les refaires equilibrer gratuitement en tout cas chez nous c est sa.
Et les falken sa marche bien je me suis fait une 306 hdi dans un rond point le gars il a decrocher MDR
Sa marranche bien  |
attention!!!!! : info du pro de la berline (jai nommé : moi! )
le 15 sur une berline c cho!!!
et en plus en 205 jai bien peur que tu frotte a lexterieur des ailes arrieres...apres faut retoucher les arches.... |
| pop@306 a écrit: | attention!!!!! : info du pro de la berline (jai nommé : moi! )
T'avais pas de 15" sur ta verte ? |
heu, mon petit traitre favori, tu pourrais detailler la... parce que moi aussi je carresse l'idee (remarque, y a pas que ca ) de passer en 15 quand j'ai fini mon train de pneus... |
| helboyad a écrit: | bizarre ton gars car moi mais jantes je l ai pris a norauto sa m a couté 573.20 euro avec:
-valve 6 euro les 4
Sa marranche bien  |
Tu as acheté le pack en promo ? Celui à environ 400€ ?
| Citation: | attention!!!!! : info du pro de la berline (jai nommé : moi! )
et en plus en 205 jai bien peur que tu frotte a lexterieur des ailes arrieres...apres faut retoucher les arches... |
Ouais mais si le gars me fait acheter 700€ de jantes et de pneus et que ça frotte, il me rembourse illico presto avec un coups de pied au cul !!!!
Mais bon, avec ce que tu me dis là , ça me fait hésiter, je pense que je vais déjà finir mes pneus que j'ai et j'aviserai après quoi faire.
Et dire qu'au début je voulais mettre du 17'', pauvre 306 berline... |
| non c est pas un pack ni une promo. mais fau faire gaffa la taille des jantes car au debut les branches des jantes touche a l arrirere que nous disai le constructeur donc on a refai la commande en reduisan la larguer de la jante |
bonjour c le monsieur de peugeot 306 berline!
alors 1 : je suis pas un traitre!! jlai encore cte berline a vendre!!!!!
2 : alors je détaille un peu oui jai des 15 sur ma berline
alessio turbo ET15 avec des pneu nos rototos en 195/55/15
MAIS ceux ci ont été mesuré par mes soins a pas loin de 215 de large o niveau le plus large!! (le pneu fait un peu boudin...)
3 : jsui bien rabaissé...donc devant ca touche un peu les ailes..normal...
MAIS a l'arriere... et bin ca frotte quand je suis a 4
PARCE QUE : les berlines ont une pate de fixation du pare choc ( dans laile) qui vient frotter ( sur le cab ya la meme chose mais en moins gros je trouve et ca frotte pas , meme en 17 et surbaissé....)
EN RESUME : ecouter popa, et tenter le 15 MAIS en prenat une jante en 6.5 de large et en prenant un gomard qui ne fasse pas le boudin!!!
sinon comme moi... retouche de la fixation et butée de suspat...ca fai un ti peu  |
| Ben ouais, les jantes seraient en 6.5 et les pneus en 205/50 R15. Mais bon plus de 700€, on va attendre que mes gommards actuels soient morts. |
ca peut faire.... mais fai gaffe!!
test avant dacheter!!! |
Clair c'est trop bien le 205/50, ça donne de la gueule
Par contre normalement c'est pas homologué, mais bon pas plus pas moins que le 195/50. Et sur le net c'est à peu près le même prix le 205/50/15 et le 195/55/15. A choisir je prends le plus large  |
| Passang a écrit: | Clair c'est trop bien le 205/50, ça donne de la gueule
Ah si justement le 195/50 R15 n'est pas homologué mais le 205/50 R15 l'est ! C'est pour ça que si je veux etre tranquille il faut que je prenne les 205/50 R15 mais bon faut banquer pour ça !
L'autre méthode c'est chausser du 195/50 R15 et lors du CT repasser en 185/65 R14 |
