J'ai une grande question dont la réponse décidera mon achat des pneus qu'il me faut pour les jantes 17" que je vais acquérir d'ici peu !
Peut-on passer au CT avec une monte de pneu et de jante inférieure à celle d'origine mais pourtant correspondante ?
A savoir puis-je monter des jantes+pneus en 185/65/14 qui est la correspondance exacte de mes cyclones+pneus en 195/55/15 pour passer mon CT ?
En effet, les CT sont passés pour la correspondance en 17" du 195/55/15, de 205/40 à 215/40 ! du coup, 15€ de plus par pneu !!
donc si je peux me l'éviter...
Grande question qui attend une réponse pour agir...
merci d'avance
up les gars ! y'a personne pour me répondre ?
ykaran a écrit:
Bonjour à tous...
merci d'avance
pas tout compris la
pk tu garde pas tes cyclones pour le ct ?
parce que je les aurai plus ! à moins que je le passe maintenant...
va acheter 4 jantes toles a la casse et 4 pneu encore en etat ca roulé
je vais pas lacher 80 ou 100 € juste pour passer mon ct !
je vais changer le silent bloc qui merde et je vais essayer de la passer rapidement au CT avant de changer de jantes !
Je ne vois pas pourquoi cela ne serais pas possible, du moment que tu respectes les correspondances de dimensions, l'indice de charge et de vitesse au moins équivalent à l'origine.
Au pire tu vas demander dans le controle technique ou tu vas et tu leur dis que c'est pour acheter des pneus neige d'occasion.
