je desire fixer mon amplie dans le coffre de mon cab , mais je ne sait pas ou le mettre ni comment le fixer (sans percer la carosserie), pour l'instant il ce trimbale a chaque virage il est juste retenue par le + et le -
donc ci vous avez des photos d'instal, faite partager  |
| decoupes une plaque que tu calles dans le fond du coffre |
| la hauteur n'est pas sufisante pour l'amplie, j'ai voulut faire ce systeme mais je ne sait pas comment faire tenir cette fichue plaque, car rien est droit la dedant et mon amplie est plus large que la hauteur du sous coffre (en dessous du coffre capote) |
ben ta plaque tu la pose dans le fond du coffre si tu veux rien percer
ensuite t'en remet une au dessus puis moquete et t'as un rack caché et tu peux poser des trucs dessus . |
je voie pas trop la ?
mon amplie seras alors a plat dans le coffre c'est ca? |
ouaip , comme moi , j'ai fait un double fond .
j'ai tout mon coffre et personne ne calcule quoi que ce soit . |
ta pas une ptite photo pour voir a quoi ca resemble  |
apres j'ai mis des tasseaux verticaux pour supporter la planche de contreplaqué. puis j'ai remis les tapis d'origine . |
c'est un cab ca
sinon j'avais fait un peut comme toi mais le probleme c'est que je perd trop de hauteur (et sur un cab c'est important, deja qu'il y a pas de place)
moi je pencais le fixer sur un coté comme ca je gardais toute la profondeur pour mes course,
je te ferais une photo pour que tu voye ce que je veut dire (pour l'instant il tiens en force grace a une petite pate du coffre,mais des que j'attaque un peut il ce barre ) |
fixe le avec du double face au plancher ça se voit pas, ça se trimballe pas et ça tient
Faut faire qqch sinon c'est la meilleur façon de péter la connectique de ton ampli |
| mig a écrit: | c'est un cab ca
tu reprends le meme principe . |
mais si on fais sa fisch man les ampli ils ont pas assez d'air !!
si ??
et pour les reglages comment tu fais ?? |
pour les réglages tu le fais faux plancher ouvert !
et pour ce qui est de l'air, pour une berline (enfin on va dire les 306 normales, les cab ou bien les versions à coffres étant moins répandues ) tu as des ouvertures dans le coffre donc tu ne fermes pas de façon étanchéifiée ton faux plancher ! tu aura déjà un peu d'air mais tu peux rajouter des ventilos de pc de 80 ou 60mm comme je comptais faire et comme Dub306 avait fait sur le chassis sono qu'il m'a vendu !  |
j'ai des ventillos , pour les reglages pas de souci tout mes amplis sont en flat.
je ne gere que le gain , j'ai un 9815 qui me permet d'effectuer le filtrage . |
| fisch_man a écrit: | j'ai des ventillos , pour les reglages pas de souci tout mes amplis sont en flat.
ok  |
voila mon instal
mais je desire faire un system pour que ca tienne bien, car au bout d'un moment ca ce barre
il tien juste par un bout de carrosserie qui dépace de quelque centimetre
quelqu'un a une idée? |
| scratché sur la moquette du coffre ca irai pas? |
bas j'y est pas trop pencer
mais j'ai un jours derriere l'amplie d'o moins 3 centimetre
faudrais que je me face une calle  |
