306 HDI ne Démarre plus
Par the_taz le 24 08 2005 14:23  R&eacutepondre en citant
De retour de vacance, 600km, arret sur aire de repos autoroute, rien d'anormal, pas de plein gasoil, la voiture n'a jamais voulue redémarrer.
Voyant orange moteur allumé et voyant rouge stop.
J'ai changé le filtre à gasoil, la pompe de gavage est OK, la courroie de distri ok, le gasoil arrive à la pompe, un coup de mecacyl...
Les fusibles semblent ok... la batterie est chargé et le démarreur se lance....
Pas d'idée de la panne !!!!!
Quelqu'un pourrait il m'aider ? Injecteurs ? (les 4 d'un coup, bizarre...) Pompe à gasoil ?
Merci de votre aide
Par l'artiste le 24 08 2005 15:29  R&eacutepondre en citant
si le gazoil arrive c'est que la pompe de gavage fonctionne bien.
aprés il faut controler la pompe haute pression.
si ton voyant moteur s'est allumé s'est que tu dois avoir un probléme électrique.
un passage a la valise te permettra d'en savoir plus.
Par nicopug le 24 08 2005 16:15  R&eacutepondre en citant
pour moi, pb éléctronique
ptet le boitier éléctronique HS ?
Il faut la passer à la valise diag pigeot
Par djremus le 24 08 2005 17:05  R&eacutepondre en citant
Ca serait sur td ca pourrait etre l'électrovanne mais alors la sur hdi, surement tt électronique!!!!! Vive la vieille méca et bon courage!
Par l'artiste le 24 08 2005 17:11  R&eacutepondre en citant
ouais le progré sa ne sert a rien
Par the_taz le 25 08 2005 10:49  R&eacutepondre en citant
Merci à tous pour ces infos...
Effectivement je pense aussi à un problème élec.. Ptre le boitier fusible sous la batterie, surement une panne à la C.. mais faut la trouver...
Ptre aussi au niveau de l'électrovanne pompe à gasoil, la bille avec le ressort qui coince...
On continue à chercher.....
Par the_taz le 29 08 2005 9:32  R&eacutepondre en citant
Changé le relais double, le calculateur et toujours pas de diag avec le calculateur d'injection => la 306 ne démarre toujours pas... On sèche un peu et j'ai peur de l'emmener chez un spécialiste Peugeot, il va tout me démonter/changer et cela va me couter un max....
Par JP le 29 08 2005 10:54  R&eacutepondre en citant
Juste un coup de diag et tu sauras d'où ça vient...
Par bricolo586 le 29 08 2005 19:17  R&eacutepondre en citant
slt ca peu etre un probleme de pompe haute pression comme un capteur tout simple style, debimetre, ou capteur de pression, ou compte tour ou, temp de gasoil ou regulateur de pression ....
me attention ca peu etre la cle aussi ki ne marche pas!! ou lantenne de la cle!! eh oui car c tout un art maintenant tout lectronique est lie!! donc ne pas saffolle et reflechir!!
A PASSER AU DIAG car si ta chnage la pompe de gavage (celle electrique ds le reservoir donc a elimine) car en general les pannes sont souvent venu de la!!
donc a voir petit garagiste du coin avec diag ou agent peugeot!!
bon courage et bonne recherche bye
3/4 a fon il aime ca le mazout elec!!
mechant le gendarme!!!
Par the_taz le 10 10 2005 12:55  R&eacutepondre en citant
Ma 306 démarre à nouveau, en fait c'était la pompe haute pression....
J'ai mis un peu de temps à répondre....
