Je viens de découvrir que mon 3ème feu de stop ne fonctionne plus.
Mes 2 autres feu fonctionnent, et le jus arrive bien sur les cosses du faisceau du coffre. Ce n'est donc ni un problème de faisceau électrique ni un souci de contacteur sur ma pédale de frein
J'ai démonté le feu arrière :
Le soleil a fait fondre le plastique du 3ème feu, au milieu, ou l'on branche le connecteur. Il se trouve une petite patte métallique qui apporte le jus aux ampoules. Cette petite patte métallique est maintenu par une petite pointe de plastique et touche le connecteur (qui alimente) mais comme ca a vrillé, le contact se fait plus...
Une petite pointe d'étain entre les deux et le tour est joué :)
Si ca peux en dépanner certain...
A+
j'avais encore jamais vu cette panne
nickel le tuto
pas mal sa peut toujors servir
pas mal merci en esperant que cela puisse servir a des gens (pas a moi j'ai pas d'aileron avec 3eme feu stop ouinn)
merci pour l'info sur le 3° feu stop, effectivement le plastique a chauffé et la dilatation a provoqué un faux contact
