j'aimerai savoir s'il est posssible de transformer les antibrouillard de phase3 (les rond) en longue portée? si oui coment faire et si non ou puis-je trouver les meme modele d'antibrouillard en longue portée....
Merci.
sujet déjà abordé !!!
et mauvaise section !
Soit cool avec les nouveau
Normalement tu na rien a changé, juste les AB a remplacé par des LP.
Et ensuite où les acheter je ne sais pas trop.
J'ai une question un tout petit peu con !!!
Où se situe la difference entre les AB et le longues-porté vu qu'ils sont placé au même endroit !!
j'ai eu beau faire une recherche mais je n'ai rien trouvé!!!!!
aide moi stp
Sinom ca existe alors des LP comme le AB d'origine?
Qu'est ce que vous pensé de ca?
La photo je trouve sa très laid.
fastboy974 la différence se trouve sur la zone d'éclairage.
Sinon recherche c'est SeB qui en a monté, il a une 306 noir, avec des jantes alu type cyclone en 17".
pas tres bien compris ta question mais,
la difference est la direction du faisceau fait grace à la vitre ( striée ou non) ou bien avec des caches devant les ampoules ou bien avec l'angle de la parabole arriere ( miroir)
pour l'emplacement c'est vrai que c'est plus jolie sur des endroits d'origine mais les LPs sont plus performant avec de la hauteur ( sur le PC ou bien le capot comme en rallye).
Merci c'etait exactement ce que je cherchais comme reponse !
