salut en faite je voulai savoir si les cosses jaunes qui se trouvent le long de la colone de direction et sous le petit vide poche entre les sieges avant etait les cosses sur les quelles on relit les airbags et savoir enfaite s'il est possible de changer de volant et dans mettre un avec un airbag ou si cette instalation est trop couteuse et demande trop de tps .merci  |
| airbag = fils + connecteurs oranges |
| je mis connait pas en airbags et j aime pas trop sa!!! mais je pense qu il te faut tout un systeme de contact pour que l airbag s enclange lors d un impact et un systeme d air pour comfler l airbags. Pour les fils desoler je sais pas. |
Il faut faire attention aux airbags, mieux vaut s'avanturer là -dedans en sachant ce que l'on fait. Car dans les airbag, il y a des explosifs, car il faut beaucoup d'énergie pour gonfler les coussins avant que la tête ne se pose dessus et qu'il se dégonfle en même temps que la tête avance pour l'amortir.
En touchant au système, tu risques de déclencher les airbags ! Il y a peu de risques mais il y en a... Et qui dit airbag déclenché, dit déjà très mal aux oreilles, grosse frayeur et aussi volant, tableau de bord passager ainsi que les sièges si il y a les latéraux qui sont à changer... Et ça coute bonbon les systèmes airbag !
Après en sachant ça, c'est toi qui voit si tu veux te lancer la dedans ou pas...
Si tu veux changer ton volant, mets-en un sans airbag. D'ailleur je ne sais pas s'il en existe avec airbag (Ã part ceux de constructeurs...)
Edit: Le boitier sous le vide poche du milieu est le boitier qui capte une décélération très brusque (choc) pour déclancher les airbags, il y a une flèche de montage pour le monter dans le bon sens !
Avant toute intervention (enlever des fiches, etc...), débranche ta batterie et verifie que tu n'es pas chargé en électricité statique ! |
