J'ai eu un petit probleme, j'ai acheté un pare choc phase 2 alors que j'ai une ... phase 1.
Mon carrossier m'a dit de racheter une traverse de phase 2, je lui apporte cette apres midi.
Savez comment elle va ressortir ? Faut t'il que je change les phares aussi ? La calandre ?
J'vous remercie par avance ! (Si quelqu'un me reponds )
EDIT MODO : titre corrigé
C'est déja plus clair... pour ce qui est du titre |
Ben normalement avec la traverse ca se monte mais je pense que tu aura un jour entre la calandre et le PC, car les PC ph.2 sont plus profilé en avant  |
| Ok merci, si quelqu'un a d'autre info, j'suis preneur ! |
tu pourras poster des photos?  |
sujet déja abordé 100 fois !
Si tu changes la traverse par une de phase II... cela implique que tu change ton capot, tes feux et ta calandre  |
| nicopug a écrit: | sujet déja abordé 100 fois !
Si tu changes la traverse par une de phase II... cela implique que tu change ton capot, tes feux et ta calandre  | tout est dit...
tavais pas besoin de changer la traverse pour mettre un pc ph2 |
salut tien regarde j ' ai une phase 1 et j ai mis un pc phase 3 je n ' est pas changé la traverce mais juste fais un petit rajout sur le pare choc
j avais fais un dissier la dessu
| oui c clair tu peut monter le pare choc sans changer la traverse. |
Helas non, je ne peut pas, j'ai essayer, il y a 20 bon cm d'espace entre le milieu de la traverse (du pare choc attention, pas celle du radiateur !!) et le pare choc.
Et les premiers messages postés, désolé, mais vous avez tous faux, pour un sujet traité 100 fois (d'ailleurs j'ai rechercher avant de posté ...) ... j'ai 2 cm de décalage avec la calandre, c'est tout. Pas de probleme avec le capot, ni avec les phares, c'est meme rentré pile poil.
Des que je choppe un appareil photo, je poste les photos, le miens est HS !!
Merci tout de meme pour vos réponse !! |
| Le probleme c'est la traverse, une fois que tu la changer faut changer phare et capot, sinon ya du décalage. |
ces chelou cette histoire
Ca sent la voiture qui a tapé devant !  |
Bé non c'est normal: feux cal et capot ph1 passent sur une traverse ph2
C'est l'inverse qui est difficile: y'a moins d'espace pour les phares...
Quant à l'interet de mettre une face ph2 juste pour le pc je vois pas  |
| mikywilis a écrit: | salut tien regarde j ' ai une phase 1 et j ai mis un pc phase 3 je n ' est pas changé la traverce mais juste fais un petit rajout sur le pare choc
sans le rajout c'est moche moche ou non? j'aimerais bien mettre un pc phase2 mais je suis pas pro pour modifier avec du fibre...  |
| TiotBour a écrit: | Helas non, je ne peut pas, j'ai essayer, il y a 20 bon cm d'espace entre le milieu de la traverse (du pare choc attention, pas celle du radiateur !!) et le pare choc.
comme tu le sents
aprés tout, il y a jamais que pleins de monde qui à mis un par-chocs de phase II sur une phase I
et il n'ont jamais eu besoin de changer leur traverse
et ils ont aussi un décallage entre la calandre et le par-chocs
tu es sûr que tu as mis une traverse de phase II  |
| fred1783 a écrit: | Bé non c'est normal: feux cal et capot ph1 passent sur une traverse ph2
Voila, il a tout dit :)
Et l'interet de mettre un pare choc avant ph2 sur une phase 1 ... j'l'ai pas payer
| nico-306 a écrit: | | Ca sent la voiture qui a tapé devant ! |
Et oui, une souche dans les chemins de terre en revenant de ****
| nicopug a écrit: | | tu es sûr que tu as mis une traverse de phase II |
Oui, sur et certain, c'est une traverse d'un pare choc de phase 2, que j'ai decoler à la perceuse (c'est collé avec de la colle à pare prise). |
| C'est pas visser une traverse???? |
| Fox a écrit: | | C'est pas visser une traverse???? |
si  |
| TiotBour a écrit: | | fred1783 a écrit: | Bé non c'est normal: feux cal et capot ph1 passent sur une traverse ph2
Non je me demandais quel etait l'interet de monter une traverse ph2 alors que la ph1 aurait suffit pour monter le pc ... elle etait abimee? |
