Bon voila j'aurais souhaiter savoir si il y avait eut des 306 sans catalyseur?
Un tube, le silentieux intermediere et le silentieux arriere,
Car il me semble avoir trouver dans une casse pres de chez moi une ligne qui resemble fortement a celle d'une 306 mais sans le cata, en fait ca forme un tout entre le raccord du collecteur, et le racord pour le silentieux arriere. car si ca ce monte sur ma 306 je le prend direct les flics je le metrais de tant en tant et plus il y a aussi des silentieux arriere avec l'embout chromer, y e a 2 ou 3 je sais plus....
Si quelqu'un peut m'eclairer, je lui en serais reconnaisant
Oui il y a eu des 306 non cata, par exemple: les Dturbo phase1 et les 1.9D phase 1  |
cooooolll et tu crois que ca peut ce monter sans trop de modif?  |
| Jedi Haluna a écrit: | cooooolll et tu crois que ca peut ce monter sans trop de modif?  |
Ben sachant ke la tienne est une essence je sais pas si y a des modifs à effectuer, à voir avec les experts  |
Le mieux pour toi qui ne veut pas avoir de soucis avec les forces de l'ordre, c'est de vider ta cata et de souder un tube un l'interieur et comme ça, il y a l'apparence d'une cata mais sans qu'elle y soit...
En même temps je crois bien que ça fait gagner que 2 Cv (TD décata: 92 Cv contre TD cata: 90 Cv) |
ca y est je l'est recuperer, gratos, ce week end, je vois ce que ca donne puis apres on verra...  |
| ma 306 n as pas de cata je confirme ce que dit olive34 |
Bon j'ai fait un essais hier, donc hop voiture sur chandelle.
Demonte le silentieux arr, l'intermediaire, le cata ( c'est chiant a virrer cette connerie , pire a remetre!!!)
je met en place la nouvelle ligne et la ca passe pas. Tout l'arriere est identique mais il y a environ 20cm de tube en trop, au niveux du racord du collecteur...
Voila une photo:
la on voie bien qu'il est trop long :
Par contre la on vois bien que le reste de la ligne est parfaitement identique:
je vais le couper puis le resouder a la bonne mesure et la semaine prochaine  |
