Coucou tt le monde!
J'ai besoin de boss en informatique!
Je voudrais brancher mon pc sur ma TV histoire de mater les divx dans mon lit, alors j'ai commander et j'ai reçu par le net, un kit de cables rca et un peritel!
J'ai brancher ces cables mais ça ne marche pas! en mode AV ma télé fait des espece de trait blanc et noir, et parfois bleus...je sens bien que la tv réagis à l'ordi donc que c'est bien branché mais l'image bug!
Alors ma carte graph, est une ATI radeon 9100 IGP...que faut il que je telecharge pour que ca passe?
Merci de votre aide!  |
Tu as regardé dans tes paramètres d'affichage? Dans Paramètres ---> Avancés tu devrais avoir des options de ta Carte graphique, regarde si tu as bien mis la TV en second moniteur et fo ktu clone l'image du pc sur ta tv  |
| olive34 a écrit: | Tu as regardé dans tes paramètres d'affichage? Dans Paramètres ---> Avancés tu devrais avoir des options de ta Carte graphique, regarde si tu as bien mis la TV en second moniteur et fo ktu clone l'image du pc sur ta tv  |
Ouai les paramètres, j'ai bidouillé de partout, j'ai tout essayer!
On m'a parler de telecharger des drivers...qq'un en sait plus?  |
Fait gaffe à la résolution de sortie via la télévision.
Si c'est une vieille télé (enfin pas numérique) je crois que le max est 800x600 ou un truc du genre. Met la fréquence à 50 ou 60Hz pour être sûr aussi, c'est peut-être simplement ça.
Tu as bien branché un câble S-Video sur la pertiel de ta télé, non ? |
| avec les ati y'a pas une histoire de driver"catalist" (ou une truc comme ca?) |
West a tout a fait raison le mieux c le SVHS  |
Le cable VHS je peux pas le brancher sur mon pc...enfin je vois pas ou!
Sinon, j'ai fouiller partout les paramètre et ya pas moyen de mettre en 50Hz, j'ai le choix seulement avec 60 et +...
sinon, mon problème c'est pas d'avoir l'image en noir et blanc, mais des ptit zigouigoui noir et blanc sur la tv, j'ai aucune images... |
Ben c'est peut-être simplement ça alors.
C'est une vieille télévision ? Est-ce que tu as déjà branché une console avec des jeux Amerloc en 60Hz par exemple ?
EDIT Attention, tu dois bien lui indiquer que c'est une télévision car sinon tu ne pourras effectivement pas descendre en dessous de 60Hz. |
Merci a tous!
Mais comment lui dire que c'est un tv? J'ai aucune interfaces de configuration ATI...bizarre! J'ai simplement le truc windows |
| J'ai encore mon ancienne carte graphique, et celle ci a une sortie VHS, ca peut marcher si j'installe une seconde carte graphique spécial pour la TV? |
Tu arrives pas à avoir ce panneau de réglages?
Si oui, regarde les liens qu'on t'a laissé
Si non, il faut télécharger des pilotes catalyst un peu plus récent...et comme c'est de l'IGP...méfiance.
ici pour les catalyst 5.9 pour IGP : https://support.ati.com/ics/support/KBAnswer.asp?questionID=1699
Prend le fichier qui fait 30.7Mo. |
J'lai installer via le CD qui mettai donner avec la carte mère, c'est *** de chez Surcouf me l'avait pas installer!
Et puis ça ne règle pas mon problème car en lisant la notice de la carte mère, jme suis rendu compte quel n'avait pas de sortie vidéo!! Alors est ce que je peux installer une ancienne carte graphique qui possède des sortie TV en plus de ma ATI? ca ne gènera pas mon système général?
Bin en fait, la carte graphique utilisée est normalement réglé dans le bios.
C'est soit l'une, soit l'autre mais pas les 2 en mm temps.
Je sais que certains bios de CM peuvent détecté automatiquement où un ecran est branché mais ca ne t'vaance pas non plus. |
| GreMLinS a écrit: | Bin en fait, la carte graphique utilisée est normalement réglé dans le bios.
Ok jvous remercie tous pour votre aide, ça fait plaisir, vous êtes tjs là pour aider!
Finalement je pourrais jms regarder mes divx sur ma TV car ces c** de chez Asus ne se sont pas poser la question de l'utilité d'une sortie vidéo sur leur carte mère...
A++ tout le monde  |
| EquinoX a écrit: | | GreMLinS a écrit: | Bin en fait, la carte graphique utilisée est normalement réglé dans le bios.
A++ tout le monde  |
enfin en meme temps il font des lecteur de salon divx dans les 40 euros maintenant... |
| darth_doudou a écrit: | | EquinoX a écrit: | | GreMLinS a écrit: | Bin en fait, la carte graphique utilisée est normalement réglé dans le bios.
A++ tout le monde  |
j'allait le dire ^^
j'ai payé un lecteur DVD/divx 60€ de marque philips y a 1 semaine... |
