jai acheter un cardan AvG pour remplacer le mien
et je me rend compte sur la revue technique que le diametre de la fusé a changer en 99 passant de 24mm a 24,5 mm
je mesure donc a l'aide un pied a coullise mon nouveau cardan et la je m'apersoi qu'il ce sont (encor...) tromper et quil mesure 24,5 au lieu des 24 mm qu'il devrais fair pour ma XR de 93...
d'apres la RTA les model ne son pas interchangeable et plusieur chose on changer :
-fusée de cardan passe de 24 mm a 24,5 mm
-la longueur de l'ecrou change passe de 28.5 mm a 18 mm
-le diametre interieur du roulement de 35mm a 37 mm
-le diametre exterieur de porté de moyeu de 35mm a 37 mm
je decide donc de ramener mon cardan mais avant je vais mesurer mon ecrou le seul truc facil a mesurer sur ma voiture etant donner que jai encor rien demonter
et la je tombe sur 18 mm !!!!
donc la taille de l'ecrou d'apres 99 ! sur une de 93
du cou je sui perdu la je doi demonter tous ca demain alor a votre avis quelle cardan y me faut? avant 99 ou apres 99? je fais quoi a votre avis? si c'est pas le bon et que j'ai tous demonter je vais etre emmerder...
Tu essais le modele du debut. Tu risque rien et entre se qu'il raconte sur la RTA et la vérité ya un gouffre
Apres tu vois si les canelures rentres bien dans le moyeux et voila. Apres y'a un truc qui change, modele avec ou sans abs
de toute manière si c'est pas le bon je pense que tu ne pourras pas le monter enfin je pense moi j'ai jamais touché à ça
bon ben le cardan est monté l'ancien fesais 24mm et le nouveau 24.5 je l'es mis quand meme c'est rentrer tous seul on vera bien pour le moment tous marche normalement !
bref j'ai pas tous compris a cette hsitoire jespere qui aura pas de probleme !
