Bonjour !!
J'aimerai savoir si c grave j'ai mon voyant de presence d'eau dans le filtre a gazoil qui s'allume de tps a autre puis qui s'eteint !!
est-ce grave ou alors est ce que je peux m'en soucier ??!
ils sont vraiment bete chez peugeot de mettre des voyants partout dans la voiture.
Tant occupe pas, c'est pas grave.
Ps : Humour
Je laisse les dieselistes te repondre.
ha si ce n'est rien alors !!
merci bien parce que la seul foi ou j'ai vu ce voyant c'est à l'auto-ecole
il faudrait peut etre envisager de changer le filtre a Gazole et de vidanger le réservoir.
sur les hdi, tu risque "juste" de nicker les injecteur. si t'as (beaucoup) d'agent a balancer...
sur les diesel plus ancien, il y a moins de risque, mais ce n'est pas bon quand meme.
Tu serais pas de nancy toi ?
Ya la meme voiture a 2 pas de chez moi avec le gros lion et les memes jantes.
Sinon si ta un HDI s'est tres risqué ( mais normalement en france ya pas de temoin d'eau sur les HDI, aller savoir pourquoi )
Si ta un diesel d'avant 99 ou un TD tu risque beaucoup moins. Tu debranche la sonde et voila
Si ta un diesel de 99 ( DW8 ) fait gaf quand meme
Sinon une tite purge du boitier filtre et le changement du filtre serait judicieux
Je crois surtout qu'avant tout, il te faudrais faire la purge de ton filtre voir le changer. Car parfos les sondes déconnent certes, mais il leur arrivent aussi de donner une vraie information. C à la base 1 indicateur pour ne pas gripper ton injection et cela fait partie de l'entretien courant. Ensuite, debranche ta sonde si cela le fait sans raison bien sur.
Bah oui mais le foltre a gazole a pompé de l'eau et donc faudrait le changer.
