Je cherche qq'1 qui pourrait m'aider à réaliser un système de mesure de pression et un système de mesure de température fonctionnant sur 12V et avec un affichage commun à écran digital...
Merci d'avance
tu veux mesurer quelle température ?? (huile, air intérieur/extérieur,...)
Je réfléchis de mon coté à tout ça!!
Température d'huile
et tu veux le montage des capteurs jusqu'à l'afficheur LCD ou tu as déjà des parties du montage ?
Je n'ai rien et je n'y connais rien...
Je pensais utiliser une sonde d'origine (CTN ou CTP, je ne sais plus) et remonter l'info vers un afficheur LCD le plus petit possible.
Si posssible, sur cet afficheur, j'aimerai y mettre une pression en plus...
ok je vais laisser ça troter dans un coin de ma tête et puis je te tiens au jus si je trouve quelque chose
