Est-il possible te connecter un afficheur digital pour connaitre le conso...un peu comme sur les xsara ou 406. Est-il possible de brancher l'ordi de bord d'une 406!!!! (multiplexé non?)
je pense pas ou alors trop de boulot (enfin c'est mon avis)
quest ce que ca veut dire multiplexé?sinon moi aussi jaimerai bien savoir
multiplexé c'est le faisceau electrique des nouvelles voitures
en realité toutes les commandes passent par un seul fil....ta plus 150000 fils dans ton faisceau (en gros c'est ca)
ok je vois, mais comment est distribue linfo si il nya qun seul fil
le signal passe sous forme binaire 0101010, le capteur s'identifie (tjrs en binaire) avant de balancer sa valeur... après il y a des histoires de priorité suivant l'importance du capteur.
ouais c'est ca!
grosso modo, tous le monde voit ce que c'est qu'un réseau informatique en entreprise (tous les pc connectés entre eux). ben c'est pareil mais dans une voiture ! les differents calculateurs relies par un (ou plusieurs réseaux).
tout ça c'est juste mais pour revenir à la question posée, je pense que:
- si une 406 est multiplexée, ce n'est de toute façon pas branchable sur une 306 (non multiplexée)
- et même si les deux sont multiplexées ce n'est pas évident que ce soit compatible...
Le plus gros problème c'est que le calculateur doit fournir l'information en question... Et comme à ma connaissance il n'existe aucune version de 306 qui l'affiche, on peut supposer que cette info est absente.
Ok merci. Alors existe t'il un afficheur de débimetre electronique adaptable (exemple: comme les voltmetre de chez equus ou vdo).
ps: et le temoin de ceinture personne ne sais!!!
le multiplexage des chez peugeot se fait avec 3 ou 4 fils il me semble :) [mais de sur 2fils, un fils pour les données et un fils pour les commandes et normalement c'est doublé pour moins de probleme] ...
